Старый 16.09.2011, 15:55   #11
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
не нужно, поставь на нитралку все, отворачивай как выше сказано и все руками вытаскивается.
+1, всё как на класике(жигулях)
Старый 16.09.2011, 16:45   #12
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от AlexWJ Посмотреть сообщение
на передней есть на задней извлекается легко..
мне сказали что стопора только на 35 дане, на WJ такой нет :)
Банкир вне форума
Старый 16.09.2011, 17:56   #13
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
ошибаешься,на WJ есть 35 дана.она ставилась на четырех литровый (4,0) :)
Сергей77 вне форума
Старый 20.09.2011, 09:45   #14
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а ну может быть, я то спрашивал про свою комплектацию 4,7
Банкир вне форума
Старый 20.09.2011, 14:06   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
У тебя Дана44а, значит.
origin вне форума
Старый 20.09.2011, 16:14   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
с чего это? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...front_axle.htm
перед 30-ая
зад 44
Банкир вне форума
Старый 20.09.2011, 16:43   #17
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Здесь тоже есть исключение: ставилась, но не на все. На КвадроДрайвах обычно стоит 44-я.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 20.09.2011, 23:00   #18
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
я и не писАл,что 35 стоИт на всех четырёх литровых.
Сергей77 вне форума
Старый 08.11.2011, 12:03   #19
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Купил машину с шумящим подшипником левой задней полуоси. Подшипник взял в тот же день в Москве, когда машину купил, но вот поменять все руки не доходили.
Вот и воспользоваться длинными выходными и сделать приятно Буржуйке!
Приехал в гараж, затопил печку и начал.
Поднял машину, снял колесо, открутил суппорт.
Дальше было немного секеса со снятием тормозного диска, прикипел. Ну кувалда рулит :))
Снял диск и увидел неприятную картину. Все под диском было в масле и масленой грязи.
Пришлось все промывать бензином.
Потом открутил 4 гайки крепления полуоси и вытащил ее.
Из моста немного вышло........нет не масло.....эмульсия. Масло новое уже было приготовлено, синтетическое Кастрол.
Полуось зажал в тиски и болгаркой срезал стопорное кольцо.
Затем с помощью молотка и зубила удалил с полуоси остатки старого подшипника и сальник.
Помыл полуось в районе установки подшипника бензином.
Насадил новый сальник, потом подшипник. Дальше с помощью паяльной лампы нагрел стопорное кольцо и усадил его на полуось. Все готово.
Можно собирать обратно.
Решил заодно заменить и колодки ручника, которые были куплены заранее. Но тут меня ждал неприятный сюрприз. Колодки не подошли 0_о. Другая форма и даже радиус другой.
Поэтому пришлось собрать все без потрохов ручника.
Дальше замена масла в мосту. Чтобы его поменять надо снять крышку моста.
Сняв ее я увидел не приятное зрелище - вспененная эмульсия.
Слил ее. Протер тряпкой. Почистил от старого герметика мост и крышку.
Решил продиагностировать главную пару и дифф. Вроде все в порядке. Пятно контакта на ГП и шестернях диффа в норме.
намазал герметик новый и закрыл крышку.
Залил новое масло. ВСЕ.
Но есть над чем подумать, это я про ручник.
06112011333.jpg   06112011334.jpg   06112011338.jpg   06112011335.jpg   06112011344.jpg
06112011345.jpg   06112011350.jpg   06112011352.jpg   06112011340.jpg   06112011358.jpg
Банкир вне форума
Старый 08.11.2011, 12:33   #20
EVG
Аватар для EVG
Марка: Tahoe
Банкир, красава!
Хорошо, когда у мужика руки с правильного места растут
EVG вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
