Старый 27.07.2011, 19:28   #11
Sancho
Аватар для Sancho
Марка: ZJ '93 Балторусс
Бензонасос резко никогда не умирает! То, что его не было слышно - он же под сидением. К тому же давление могло быть уже в системе. Вот и не качал.
Да, пожалуй надо со свечей начинать. Вообще надо будет ещё охлаждающую систему прочищать, менять помпу, что-то делать с электровентелем, прокладку на коробке менять. Где бы столько времени взять))
Начинайте с диагностики ошибки!!! Какой код?
Я привёл видео, посмотрите пожалуйста, правильно ли я провожу процедуру. От OFF на ON 3 раза.
Если самодиагностика не работает, то с помощью прибора.
Почитал в библии, что OBD-II доступен только для авто, выпущенных с 1996 г. Куда мне подключать этот OBD-II?
Sancho вне форума
Старый 27.07.2011, 19:37   #12
Иваныч
Аватар для Иваныч
Бензонасос резко никогда не умирает! То, что его не было слышно - он же под сидением. К тому же давление могло быть уже в системе. Вот и не качал. Начинайте с диагностики ошибки!!! Какой код? Если самодиагностика не работает, то с помощью прибора. Далее смотрите искру на свечах.
На моем именно резко и умер,подъехал, заглушил и больше не завелся.В итоге замена бензонасоса и опять поехал.
Иваныч вне форума
Старый 27.07.2011, 20:53   #13
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Такое бывает очень редко. Скорее всего дело было в электрической его части.
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Да. На дорестайле тогда сложнее. Вроде всё делаете правильно на видео. Подождем другие советы.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 27.07.2011 в 20:57.
Sergey_B вне форума
Старый 27.07.2011, 23:22   #14
Sancho
Аватар для Sancho
Почитал jeepforum.com - неясная инфа.
Библия говорит что:
1. Информация по самодиагностике, содержащаяся в компьютере автомобиля может быть получена с помощью ключа зажигания или (с 1997 года) с использованием прибора диагностики (DRВ II).
В тоже время некто Marcos с jeepforum.com пишет про DRB-II http://www.jeepforum.com/forum/f13/n...7/#post6059047:
It is Chrysler's own scan tool used up until around 1995 when the DRBIII was introduced. The DRBIII has many more capabilities, but they go for thousands more ($3000-$6000) on ebay. The DRBII's that I see on ebay go for a few hundred. They were a little cheaper several years ago when I got mine, but I've also invested in additional cables and cartridges. I've spent a few hundred overall, and have saved that much in dealer diagnostic fees over the years. It has more than paid for itself.
Т.е. для 93 года подойдёт сканер DRB-II
Один обладатель 1993 YJ пишет http://www.jeepforum.com/forum/f12/o...6/#post5920469:
This forum and lots of others have posts about reading ECU fault codes and what they mean. Reading the codes by counting how many time the CEL blinks is a good way to get started on the problem but thats about all it tells you ....where to start looking. The early DRB I scanner Chrysler dealers used to read OBD I are almost impossible to find except on ebay and the ones that are on ebay are overpriced and might not have the adator to fit the vehicle connector plug. after weeks of looking and searching for a scanner that will read OBD I codes and also comes with a plug adaptor to fit a 93 YJ, I found an Actron CP9190 at Summit for $369, complete kit with all the adaptors, and it reads all vehicles with OBD II so you can use it on your daily driver .... The Summit part number is SUN-CP9190.
Получается что OBD-I проканает для DRB-II. Вот ссылка на этот самый Actron CP9190 http://www.actron.com/product_detail.php?pid=16317
Jeep'ы конкретно в описании прибора не фигурируют.
В тоже время фирма AutoXray выпускает EZ-Scan AX6000 http://www.autoxray.com/product_detail.php?pid=94# в описании которого напрямую фигурируют Jeep'ы с 91 по настоящее время.
Причём хоть и отличаются модели, сайты и названия фирм, физически они ведут в одно и тоже место, адрес, телефоны и контакты.
Вот картинка по EZ-Scan AX6000
Вот по Actron CP9190
А вот по оригинальному DRB-II:
Явно видно, что у него круглый штекер, которого нет ни у одного выше представленного сканера. Вообщем головоломка какая-то
Пока написал в поддержку autoxray, по поводу совместимости их EZ-Scan AX6000 с ZJ '93, погляжу чего ответят, если ответят вообще.
Sancho вне форума
Старый 28.07.2011, 00:48   #15
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
диагностика делается не так.
Полный проворот ключа, чтоб все лампочки загорелись и погасли, потом 3 раза проворот-туда сюда.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 28.07.2011, 00:54   #16
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
Туда-сюда - это как? Сначала в ON перевести, дождаться затухания основных ламп, далее опять на OFF и 3 цикла OFF-ON, правильно?
Sancho вне форума
Старый 28.07.2011, 01:08   #17
Sancho
Аватар для Sancho
Если кому пригодиться:
Получил ответ от поддержки autoxray, оперативно работают, молодцы.
Вот чё пишут по поводу совместимости Гранда 93 и их приблуды AX6000:
The DRBII is just a Chrysler specific scan tool, the AX6000 will come with the SCI Chrysler cable and allow you to scan this vehicle. You have a Chrysler OBD1 vehicle and this tool covers it. It should have a L shaped connector by the engine computer in the engine bay. It should have a connector like this:
По их словам Гранд имеет OBD1, к которому можно подключиться через SCI Chrysler cable. Вся эта радость находится за компом в моторном отсеке в виде штекера указанной L формы, и их прибор имеет переходник под него. Проверю как приеду домой.
Sancho вне форума
Старый 28.07.2011, 10:55   #18
Mr.X
Аватар для Mr.X
Правильно.
С первого OFF и начинается цикл.
Потухли лампы и сразу OFF-ON, OFF-ON, OFF-ON
Если не получиться, после обеда сниму видео, как надо
Последний раз редактировалось Mr.X; 28.07.2011 в 11:02.
Mr.X вне форума
Старый 28.07.2011, 12:09   #19
Sancho
Аватар для Sancho
За видео буду очень благодарен, ибо возле машины буду только на выходных, хотелось бы уже с проверенным протоколом действий к ней подходить.
Sancho вне форума
Старый 28.07.2011, 13:26   #20
Mr.X
Аватар для Mr.X
Пожалуйста
http://www.youtube.com/watch?v=-uLMNzNY9lo
http://www.youtube.com/watch?v=XvTLsOaPtFs
Mr.X вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
