Старый 18.07.2011, 18:48   #11
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Скорее всего ушёл зазор на одном из датчиков. При запуске автомобиля контроллер протестировал АБС. При торможении сигнал с датчика пропадает и контроллер думает, что колесо заблокировано, поэтому и срабатывает. Надо ещё посмотреть на состояние "звёздочек" с которых датчики сигнал считывают.
Как звездочки-то проверить? вроде чистые (почистили их). В сервис гнать не охота - как то своими руами привыкли.
vmluk вне форума
Старый 18.07.2011, 18:53   #12
vmluk
Аватар для vmluk
Зазоры по датчикам нормальные?
Зазоры - да. да и не двигали их тысячу лет до меня. Если ушли бы зазоры, то АБС стрекотала бы сразу, компьютер считал бы что колесо не крутиться вообще. А она клинить начинала только после начала торможения, и то не сразу. И опять таки - почему она вместо того, чтобы отпусать тормоз - его зажимать начинала?
vmluk вне форума
Старый 18.07.2011, 18:56   #13
vmluk
Аватар для vmluk
Коллеги, Вы мне объясните, почему вместо разблоировки, АБС блокирует колеса, вот что мне не понятно. Может я что-то недогоняю?
vmluk вне форума
Старый 18.07.2011, 21:40   #14
Сообщение от vmluk Посмотреть сообщение
Датчики не двигали, гребенка могла смещаться. Подшипнички подносились, люфт появился продольный в полуосях, на торможении гребенка уходит и датчик ее теряет. Зажимать АБС не может, нечем ей. Суппорта не клинят?
Старый 18.07.2011, 22:16   #15
alekssandr
давайте начнем с того, после чего началась данная фигня
alekssandr вне форума
Старый 19.07.2011, 09:26   #16
vmluk
Аватар для vmluk
Суппорта не клинят, это точно.
Начинашь тормозить, плавно, и тут она срабатывает, бъет в педаль и "закусывает" тормоза, машина начинает тормозить рывками со значительным ускорением. отпускаешь тормоза - прекращает дергать, но не всегда сразу а секунды через 1-2. Для начала я понять хочу, почему она именно так срабатывает, вместо разблокировки - блокирует? Где косяк? она же в магистрали, по принципу, должна сбрасывать давление, при блоировке, а она нагнетает его.
vmluk вне форума
Старый 19.07.2011, 09:38   #17
vmluk
Аватар для vmluk
С чего начилась? да кто его знает. Это было зимой, в сухую погоду, в центре Москвы. Еду, перед светофором притормаживать начинаю слегка и тут эта фигня. Я сам удивился. На следующем торможении - та же хрень. Я дернул реле АБС из под капота и поехал дальше спокойно без нее. После в гараже датчики все тестером проверили - рабочие,
Реле тоже. гребенка чистая.тормоза рабочие. А реле втыкаешь, тормозишь - та же фигня. Всю проводку не звонили, честно скажу. Как то забросили это дело до времени, другие были вопросы, ну а делать его все равно нужно когда-то. Вот спрашиваю, может то встречался с подобным?
vmluk вне форума
Старый 20.07.2011, 16:05   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
тоже зимой была подобная хрень . при развороте , сработал блок абс , я тормозить , машина приостановилась , но ее тащит вперед , руль дубовый стал чуть крутится , педаль тормоза вибрирует , а впереди еще тачка , еще чуть-чуть и я б его на встречку вытолкнул . короче тоже релюху снял , с тех пор так и езжу , но надо делать ... датчики снимали , какие там зазоры должны быть ?
ICEMEN вне форума
Старый 20.07.2011, 22:50   #19
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/abs.htm Где то ближе к концу страницы.
Старый 21.07.2011, 11:02   #20
vmluk
Аватар для vmluk
Читал, ничего похожего. Когда Реле стоит - АБС тестируется нормально. лампоча не загорается. после торможения только, когда нештатно срабатывает. Протестирую систему еще раз. если найду чего - напишу.
vmluk вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
