Старый 04.07.2011, 19:46   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Ну ведь раньше то на крышку мыслей не было? А реально ли проверить, силичь на все 100% процентов раскручивает вентиль? Каким образом? На прямую подключить, без силича, и посмотреть результат? Может он крутит процентов на 50-6о?
Правильная мысль ! Щас сходил проверил , ткнул вентиль в акк. крутит как зверь . По ощущениям от Силича вентак крутится где то на 50% . Уменьшил темп срабатывания , теперь держит 95 град. крутит вроде на 100% так как после установки температуры включается тестовый 100 процентный режим .
Надо еще раз мыть радиаторы и между ними . Вентак работает , но на пределе . Еще заделывать щели по периметру , в местах соприкоснавения дефлектора и радиатора . Делайте выводы .
ICEMEN вне форума
Старый 04.07.2011, 20:09   #12
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
хоть что то!
shlik29 вне форума
Старый 04.07.2011, 20:22   #13
Gleb08
Марка: ZJ 94г
Помойте радиаторы снаружи хорошо с пеной кёрхером - все три!!!, и внутри 7минуткой , и все проблемы исчезнут, на улице +38* - а двиг 91*-95*
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Gleb08 вне форума
Старый 04.07.2011, 20:48   #14
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Вентиль не справляется - 1000%. Повторил все в точности и я за две недели до этого. Ставил на Додж электровентиль от Лянчи Тесис V6 3.2. По прикидке пропорции по сравнении со штатным вентилятором такие же как на фотках. Все зазоры заделал, диффузер использовал не родной а от вентилятора, дабы плотно работал. Все равно грелся. Плюнул на все, вернул виску но предварительно закрутил регулировочный винт на виске на один оборот, теперь по сканеру от 75 до 90 градусов все время. На улице жара под 30. Радиаторы чистые, я с них и начинал.
ПыСы, у вентиля Лянчи свой собственный электронный блок.
Quadra вне форума
Старый 04.07.2011, 21:39   #15
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Ну а почему у некоторых не справляется, а у некоторых все в шоколаде с электровентилями????? Засраны в двигле каналы ОЖ? как еще объяснить!?
Последний раз редактировалось shlik29; 04.07.2011 в 22:53.
shlik29 вне форума
Старый 04.07.2011, 23:11   #16
Quadra
Аватар для Quadra
Если при движении движок остывает, значит ничего не засрано, элементарно не хватает потока воздуха. И то что я сделал это доказывает, виска работает - движок даже чуть недогревается (но мне так больше нравится). Чтобы вент справлялся нужно чтобы он реально был не меньше по диаметру чем стандартный с виской. Ну и обороты стандартного с виской может и чуть меньше, но шаг лопастей больше и они рассчитаны именно на эти обороты. Так что все точно.
Quadra вне форума
Старый 05.07.2011, 00:06   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на автограде пишут что даже волговский справляется с запасом на 5.2 , может и врут конечно . ну не должен он грется . значит что-то другое неисправно . может неоригинальная помпа хуже качает ? может радиатор поменять ... крыльчатка моего фена , такого же диаметра как на вязкомуфте . какая вообще нормальная температура двигла ? мне хочется чтоб около 95 было максимум 97 .
ICEMEN вне форума
Старый 05.07.2011, 00:08   #18
до 100 грд
95 мало будет - вентиль будет вхолостую крутится.Надо что бы термостат был полностью откры - даже в положении "вентилятор остудил движок" а это 95 грд.т е при 95 он должен выключатся.
Старый 05.07.2011, 01:44   #19
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
может такую крыльчатку поставить http://www.summitracing.com/parts/FLX-30133K/?rtype=10
на две лопасти больше и угол другой ?
Последний раз редактировалось ICEMEN; 05.07.2011 в 01:47.
ICEMEN вне форума
Старый 05.07.2011, 10:24   #20
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
может таки с настройками че-то не так?
domkrat вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
