Старый 03.07.2012, 18:16   #1
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Вот Вы странный человек,при покупке обратили внимание и все равно купили!!!!!!!
Вы знаете о том,что перегревшие дизеля не всегда ведется голова,а скорее всего микро трещины в ГБЦ,через которые антифриз может не попадать в масло,а вот газы в антифриз прут после прогрева ДВС,на холодную все отлично!!!
Какого цвета антифриз,то есть чистый или мутный??? Откройте крышку расширительного бочка на холодном ДВС,завидите машинку,прогрейте до рабочей температуры,бочек заполните по край горловины,потом попросите друга дать 2000-2500 т оборотов и удерживать,в это время смотрите есть ли пузырьки в расширительном бочке???
Если пузырьков нет,Вам повезло,если же есть,то это микро трещины в ГБЦ!!!!!!
Антифриз чистый как слеза янтарного цвета,никаких примисей не наблюдал.
Откачал ровно полтора литра,до уровня Мах. уровень держится на месте теперь.
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 21.08.2012, 08:45   #2
на скока я могу судить клапан сброса давления у дизеля на пробке стоит?
Старый 22.08.2012, 00:24   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Все верно,на пробке расширительного бочка!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.07.2012, 20:56   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
воздух может засесть в печке,обычно выходит при открытой пробке на патрубке(о чем говорили выше),если не выходит,заехать мордой на возвышенность хорошую,открыть радиатор и расширительный,погазовать,долить до нормы
Последний раз редактировалось Dorognik; 02.07.2012 в 21:02.
Dorognik вне форума
Старый 03.07.2012, 17:48   #5
Я эту заглушку только первый раз откручивал, а так прекрасно всё через пробку выходит. Можно слегка стать мордой кверху, чуть чуть, на полуметровый бордюр лезть не надо, сантиметров 5 хватит, да и на ровном месте нормально. При открытой пробке вставляю в радиатор воронку сделанную из стандартной пластиковой бутылки 0,5л с отрезанным дном, резьбовая часть бутылки достаточно плотно входит в горловину и воронка не вываливается из радиатора без посторонней помощи и не течёт. Лью антифриз в воронку пока оно не перестанет проваливаться само, прокачиваю сжимая верхний патрубок как грушу, подливаю, потом перестаёт проваливаться вовсе, доливаю так чтобы антифриз стоял в воронке недоставая до верхнего края сантиметров 5-7, завожу. Даю тысячи полторы-две, подливаю и так пока в воронке перестанут появляться пузыри и проваливаться антифриз, после открытия термостата даю обороты 3-4 тысячи, вылетает весь воздух. Всё, выдёргиваю воронку, излишки на асфальт, закручиваю пробку. Если при такой процедуре пузыри идти не перестанут - пора мотору головы отрывать ((.
Старый 03.07.2012, 17:53   #6
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Скажите, а расширитель по высоте на каком уровне от радиатора стоит у дизелей грандов. Просто много ездил на японских дизелях - там проблема головки с перегревом частенько была из-за воздуха в системе.
niva вне форума
Старый 17.01.2013, 12:46   #7
Skynet
Аватар для Skynet
Марка: Grand Cherokee 3.1 TD 2001г.
Мужики я купил чероки со взорванным бачком!!! че делать????
Skynet вне форума
Старый 17.01.2013, 15:04   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Skynet Посмотреть сообщение
Менять бачок. Узнавать, почему взорвался.
origin вне форума
Старый 17.01.2013, 18:06   #9
бачек чего хоть?
если ОЖ, то менять бачок и пробку радиатора
Старый 03.07.2012, 18:22   #10
niva
Если откачал и стал уровень - задай себе вопрос, при тех же полтора литра почему тоже уровень был? Как показала практика, уровень расширителя ничего не показывает.
niva вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
