Старый 04.12.2009, 22:58   #11
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Смотреть надо!(Внимательно)
МИТЁК вне форума
Старый 04.12.2009, 23:28   #12
шпаккк
Марка: Пежо Боксер 2007
ок.. я думаю если на месте попробовать его посильнее пошатать что нить вылезет(неисправность)..если нет то на подъемник поеду...
шпаккк вне форума
Старый 05.12.2009, 00:27   #13
Pavlo
Аватар для Pavlo
Пружина трет об мост, а точнее об железку которая переходит в верхнюю шаровую (забыл как называется). Пружины под лифт имеют больший чем штатные диаметр прутка, вследствии чего общий диаметр пружины тоже больше...
Кстати у меня еще домик панары скрипел, пока не подтянул, но это было слышно когда рулем покрутишь.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 06.12.2009, 16:09   #14
шпаккк
к скрежету практически привык...трет как и написали левая пружина об железяку которая переходит в шаровую...но в выходные на покатушках вылезла следующая проблема-погнута при приземлении тяга понара...Хрупковата оказалась...Есть варианты по замене на более серьезную конструкцию???
шпаккк вне форума
Старый 06.12.2009, 16:33   #15
ejen
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan..._Code=SUS_TRAC
3х точечная.
пыСы - а у тебя ПРУЛЬный жып?
ejen вне форума
Старый 06.12.2009, 16:47   #16
шпаккк
я вроде как слышал что можно от гранда поставть..только там переделать что то надо...не в курсе???
шпаккк вне форума
Старый 06.12.2009, 16:53   #17
ejen
конструктивно панарина такая же, иногда бывает разборная. Делать есть смысл как на картинке, уж не оторвешь точно...
ejen вне форума
Старый 06.12.2009, 16:58   #18
шпаккк
завтра попробуем что нить сделать...а то как то не приятно..на первом выезде датчик колена сгорел(резервация осень 2009) на втором панарина погнулась...прям напасть какая то...
шпаккк вне форума
Старый 06.12.2009, 21:08   #19
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
У тебя походу рулевая тяга погнута! Панар это поперечная тяга(гнутая такая от правой пружины на домик на лонжероне!
Если погнул рулевую то ставь трапецию рулевую от гранда(она мощьнее)
МИТЁК вне форума
Старый 06.12.2009, 21:30   #20
ejen
Чет не то с этой фотой. Правая нижняя точка погнутой железяки явный сайлент, как у панары, тока ж оно слева. Левая -часть фоты - явная рулевая тяга. ТАДА ДЕ ПАНАРА? И судя по тому, что торчит из-за защиты - стаб поперечный на месте...(а кажется писали - спиленнах)
ejen вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
