Старый 15.06.2011, 20:52   #11
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Но по контактом сейчас уже и не скажу где что! помню только подухи 2 крайние полосы с верху в низ если смотреть на последнее фото, а остальные это рулевые кнопки.
demon969 вне форума
Старый 15.06.2011, 22:42   #12
Aleksur37
Марка: WJ 2000 4.7 1J4GWB8N0YY109834
demon969 спасибо за конкретику. Вопрос наивен, но все же: надо ли отключать минусовую клемму АКБ при данном ремонте или все обойдется отсутствием ключа в замке зажигания?
Aleksur37 вне форума
Старый 17.06.2011, 03:24   #13
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Aleksur37 Посмотреть сообщение
Я её забыл снять когда разбирал, ничего не случилось но собирал со снятой клеммой но думаю лучше не экспериментировать и снять клемму,чтоб гадость не случилась какая нить.
demon969 вне форума
Старый 17.06.2011, 03:25   #14
demon969
Аватар для demon969
Да и руль без съемника не содрать, ну у меня не получилось.
demon969 вне форума
Старый 17.06.2011, 20:29   #15
Aleksur37
Все верно, без съемника как с бубном и без толку. В итоге, снял, разобрал,осмотрел шлейф, почистил и уплотнил контакты.Собрал, тест драйв,результат-ноль,понедельник-диагностика и опять, наверно, бубен...
Кроме сего,после отключения минуса, магнитола запросила родной код, где ж его теперь взять?! Знаю, что нужно для начала добыть инфу с тыльной части магнитолы. Подскажите, как извлечь штатный майфун из торпеды ?(может ссылочка есть по форуму?)
Старый 17.06.2011, 22:19   #16
По магнитоле KWJ тебе поможет.
Старый 17.06.2011, 22:23   #17
нефед
Аватар для нефед
ну началось... там пластик под дерево вокруг магнитофона поддеваешь его отверткой, под пластиковым деревом шурупы их откручиваешь и вытаскиваешь. европеец что ли? много раз все отключал, вытаскивал ничего не требует, пока
нефед вне форума
Старый 17.06.2011, 22:50   #18
Aleksur37
Спасибо, Нефед за алгоритм. А машинка, действительно, европеец и без кода никак.
Talan, а что было с предохранителями не так и почему контакт терялся?
Старый 04.12.2012, 21:30   #19
HGray
Марка: niva
Расскажите Чем дело то кончилось - у меня то же загорелась лампа. Улитка целая...
HGray вне форума
Старый 05.12.2012, 02:02   #20
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
Еще вопросик в тему:ремонтировали заслонку и проверили работоспособность при отключенном аэрбеге,загорелась лампочка,потом подключили,но лампа горит,как потушить?
19konst вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
