Старый 07.06.2011, 17:30   #11
Есть ещё метод который предложил я когда то. Он тоже электронный, но там деталей в половину меньше. У меня он работает до сих пор.
Старый 07.06.2011, 17:33   #12
Меньше чем одын кондёр и одын резистр
схему давай
Старый 07.06.2011, 18:03   #13
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
схему давай
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...FAQ/engine.htm
второй пост снизу)))
vadimnizh вне форума
Старый 07.06.2011, 22:25   #14
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Оказывается столько вариантов. Для меня самый подходящий это по токарке. Еще нюанс: стоит ГБО 4 поколения, Голландия, на него влияния никакого не будет? И еще паралельно выходит ошибка Р0132, эти ошибки связаны? И с какого зонда, судя по ошибке, мне начинать, с левого или правого? Сегодня поездил на бензине, прет как самолет. Ошибки по ходу никак не влияют на динамику. Единственный минус - троит на холодную. После доработки посмотрю на изменения. Всем спасибо за участие.
Руст вне форума
Старый 08.06.2011, 03:19   #15
vadimnizh
Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
P0132 (M)
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
Старый 25.09.2011, 19:20   #16
HGray
Марка: niva
2-а вопроса:
А где находится в автомобиле (физически) (ЕСЛИ МОЖНО С КАРТИНКАМИ) этот разъём в который впаивать кондёры или диод - подскажите чтоб не ошибиться в мыслях и действиях.
и второй - вместо катов ни чего не нужно вваривать??
HGray вне форума
Старый 27.09.2011, 13:04   #17
HGray
Марка: niva
Нашёл на SM картинку где находится PCM , но у него 3-и 32-ух пиновых разъёма - какой из них С-1????
Понял - чёрный
Последний раз редактировалось HGray; 29.09.2011 в 23:47.
HGray вне форума
Старый 10.05.2012, 10:19   #18
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
а такой же картинки но для 5,2 1996 г нет?
на моем по вину California Emissions а в трубе стоит вторая лябда
Aleks923 вне форума
Старый 11.10.2012, 16:12   #19
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
а можно ли сделать обманку на те лямбды которые на коллекторах стоят???,у меня их две...
romster30 вне форума
Старый 28.07.2014, 01:30   #20
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Ребят а можете подробнее по этой схеме сказать что куда паяется?
Ну что-то вроде - отрезаем провод паяем к нему то-то и потом туда то...так понятнее ))) Заранее спасибо.
DennyV8 вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
