Старый 12.06.2011, 16:32   #11
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
крестовины у меня не обслуживаемые как выяснилось, не нашел я на них масленок
Крестовина легко снимаеться, после чего аккуратно снимаешь подшипники, что бы не растерять иголки в нем и набиваешь смазкой и собираешь все на место.
Volchonok вне форума
Старый 12.06.2011, 23:48   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
подскажите какую смазку лучше использовать при шприцивании рулевой и шаровых?
подойдет ли смазка которая используется для шприцивания крестовин? У меня есть синяя Шеврон, но хз можно ли....крестовины у меня не обслуживаемые как выяснилось, не нашел я на них масленок, а вот рулевую и шаровые хочу прошприцивать...
в энциклопедии написано "Универсальная смазка "Mopar Multi-Purpose Lubricant" или ей эквивалентная, соответствующая требованиям спецификации NLGI Grade 2 EP, класса GC-LB", т.е. я так понимаю если смазка имеет значения NLGI Grade 2 EP, класса GC-LB, то прокатит, а если нет, то не стоит ее использовать?
Ну тут я хз...
Купил я себе синий молибденовый Мобил (белая туба для больших шприцов) НГЛИ2 вроде соотвествует. Пока не жалуюсь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2011, 18:30   #13
Я всё мажу вот этим:
Старый 14.06.2011, 09:02   #14
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
понятно...
Банкир вне форума
Старый 22.03.2012, 23:17   #15
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
http://maslenka.net/product/megaplex-xd3-2/ что про эту скажите?
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 23.03.2012, 09:58   #16
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
Судя по описанию хорошая штука, а так пробовать надо...
Стас 69 См вне форума
Старый 23.03.2012, 16:44   #17
Никита
Аватар для Никита
Стандарт для такого рода смазки один, и называется она EP-2
Никита вне форума
Старый 23.03.2012, 21:07   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вроде у нас должно быть NGLI-2...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.05.2012, 13:01   #19
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Подскажите, пжт, какие узлы ( и в каких местах) надо шприцевать?
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Это чтож, если нет масленок на карданных креставинах их надо потрошить, смазывать и собирать назад?
Если да, то как часто?
А каким образом использовать? Тупо смазывать сверху
Dzhedai вне форума
Старый 06.05.2012, 05:51   #20
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Dzhedai шприцуй все, где есть тавотницы. Про "смазывать сверху" убил нах )))))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
