Старый 20.05.2011, 13:30   #11
Piton
Аватар для Piton
для кого классический, а я так первый раз с ним столкнулся....откапиталил мотор, привел в порядок все вакуумные клапана и трубки согласно схеме и все, на холодную запускается только с газом, холостые не держит пока не нагреется, согласно показаниям датчика кислорода на холостых смесь супербедная, на оборотах - супербогатая...давление топлива 1 атм
подсос,рег.х.х,датчик температуры.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.05.2011, 17:29   #12
alekssandr
стоит там "крайслер tbi" ...подсос не нашел, холостые регулируются автоматически, на горячую держатся нормально, но смесь очень бедная, обороты сильно проваливает при любой нагрузке, датчик температуры промерял и менял, при оборотах 1500-1800 мотор трясет, по кислороднику смесь богатая, добавляешь газу, трясти перестает, но все равно льет, самое интересное, свечи в копоти, а черного дыма и вони из глушителя нет..думаю дпдз проверить еще...
alekssandr вне форума
Старый 21.05.2011, 06:10   #13
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Спасибо!!! Бум изучать
FurGaffson вне форума
Старый 21.05.2011, 06:18   #14
FurGaffson
Ты прямо мои симптомы описал, только обороты не держит в зависимости от нагрузки (тронуться задом можно только вполгаза, не меньше, удерживая тормозом - чтоб не заглохнуть). Сейчас не до впрыска - у меня проводка и полы...
Старый 22.05.2011, 01:09   #15
FurGaffson
Константин Васильевич, я правильно понял, что при прошивке речь идет об EPROM программировании?
Старый 22.05.2011, 19:56   #16
alekssandr
видимо нам вдвоем Константина Васильевича атаковать надо
Старый 22.05.2011, 20:54   #17
FurGaffson
Давай еще Дмитрия 54087 подключать Я в этом программировании как свинья в апельсинах - граница моей компетенции блок-схему я могу составить, а прописывать в кодах и шить - темный лес
в принципе потихонечку начинаю разбираться в железе (hard). у меня должен быть контроллер 1227748 - если да, то схемы есть - спасибо Константину Васильевичу. Проводку доплету, напруги проверю, дальше - надо разбираться...
ЗЫ: у Ле Барона два движка - 2,2 и 2,5 литра, турбировался 2,5. Если у тебя 2,5 нетурбовый, контроллер такой же.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 22.05.2011 в 21:11.
Старый 22.05.2011, 21:25   #18
alekssandr
2.5 не турбовый
Старый 24.05.2011, 10:31   #19
alekssandr
ну половина проблемы решена...банально до смеха...регулятор холостого хода, подкинул от гранда, заработало, правда при запуске холостые сначала аж до 2.5 тыщ подбрасывает...буду разбираться дальше
Старый 24.05.2011, 10:36   #20
Piton
Аватар для Piton
Ещё давление проверить религия не позваляет
У меня знакомый раз налетел после капиталки с таким же движком.
Клапана не притерли.Неделя скачек.
Последний раз редактировалось Piton; 24.05.2011 в 10:39.
Piton вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
