Старый 09.05.2011, 19:54   #11
SVR
Дбавил несколько фоток в перый пост.
SVR вне форума
Старый 10.05.2011, 05:17   #12
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Ну вот и вколхозил доп. радиатор:
Удалил стоковый шланг:
Вместо него подключил радиатор:
И градусник АТФки окультурил:
Привет, какие то изменения чувствуются и городском режиме?, или это исключительно боевая маФинка, может мягче может расход?.
demon969 вне форума
Старый 10.05.2011, 07:29   #13
SVR
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Объективно об изменениях пока сказать не могу, так после установки проехал на ней всего 15км (ДПКВ глючит, глохнет часто, так что авто стоит в ожидании нового ДПКВ, а пока стоит - проводим "тунинх"), а субьективно - вроде перестала подпинываться при сбросе газа при переключении на повышенную.
SVR вне форума
Старый 10.05.2011, 08:01   #14
SVR
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Но я честно говоря думал, что там вообще простая трубка. Маленький радиатор в жидкости - это уже неплохо. Теплообмен там значительно интенсивней, чем в воздушном.
Конечно, 6 лент лучше одной трубки, и охлаждает он жидкость зимой на 30-15 градусов, летом на 20-10. Позже поставлю датчик температуры на выходе с доп радиатора и скажу на сколько он ее охлаждает.
SVR вне форума
Старый 10.05.2011, 10:27   #15
SVR напиши какая в среднем температура коробаса держится у тебя после пары часов езды. Так для статистики.
Старый 10.05.2011, 10:45   #16
SVR
В каком месте интересует? До радиатора, после радиатора, в поддоне?
А вобще все зависит от ритма езды, в городе перед радиатором и 101 было, в среднем 80-85, на трассе после срабатывании блокировки ГТ - температура падает.
SVR вне форума
Старый 10.05.2011, 15:02   #17
Да собственно перед радиатором и в поддоне интересовало.
Старый 10.05.2011, 15:22   #18
SVR
Скоро на ход поставлю авто, помониторю, отпишу.
Недавно поставил ДТ на WG 3,1TD, он нагревал до 87 пока, но честно сказать я не понял на какую трубку я ему поставил, перед радиатором или после, у него радиатор другой, и трубки по другому идут, ямы не было чтобы проследить трубки, уточню позже. :)
Из отмониторенного ранее, температура АТФ в поддоне сперва ниже температуры АТФ после радиатора, через некоторое время температура в поддоне поднимается до температуры АТФ сливаемой из радиатора.
SVR вне форума
Старый 19.05.2011, 10:20   #19
SVR
Ну вот, так сказать недельку откатал, теперь о градусах, в городском ритме, до радиаторов нагрел до 85, между радиаторами, 70-75, после дополнительного радиатора (датчик туда еще не поставил) думаю градусов на 15 ниже должно быть.
Из приятного, канули в бездну пинки/удары при переключении на повышенную при сбросе газа. :)
SVR вне форума
Старый 19.05.2011, 10:44   #20
Слушай, а как этот девайс между датчиками переключается, чтоб один помониторить, потом второй и т д? Или может есть ссылка на первоисточник, где всё описано?
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
