Старый 10.05.2011, 13:54   #11
SVR
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
А сайленты ставил такие же как на другом конце рычага?
Ставил Raybestos 565-1169B.
Вчера поставил на авто задние рычаги. Так как внутреняя втулка у круглых с/б на 6 мм короче чем у овальных, добавлял шайбу толщиной 6мм на внешнюю сторону.
SVR вне форума
Старый 10.05.2011, 14:09   #12
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Понял, может и я так попробую. А диаметр шайбы какой? По наружному диаметру с/б? Или по диаметру втулки с/б?
Последний раз редактировалось SVG; 10.05.2011 в 14:17.
SVG вне форума
Старый 10.05.2011, 19:16   #13
SVR
По диаметру втулки, может на пару мм больше, на шайбе лучше сделать накатку от прокручивания. Ставлю 6мм с одной стороны (а не две по 3 мм на каждую сторону) потому что с/б прессую соответственно. Мож не понятно на словах, передние еще не ставил, может завтра вечером сфоткаю - будет понятно.
Чутка прокатился сегодня на переделанных задних, мост заметно меньше стал гулять, шумов меньше стало в задке, включение передач с "P" и "N" - стали более тихие - раньше подстукивал мост.
SVR вне форума
Старый 12.05.2011, 12:21   #14
Butch
Марка: Вэ Йод
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Так всетаки они такие же, как родные круглые или другого размера?
Butch вне форума
Старый 12.05.2011, 12:46   #15
SVR
такие же
SVR вне форума
Старый 12.05.2011, 17:12   #16
Butch
Марка: Вэ Йод
А они все одинаковые, что спереди, что сзади? Я имею ввиду круглые.
Butch вне форума
Старый 12.05.2011, 17:18   #17
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Да.
Старый 12.05.2011, 18:56   #18
Butch
Марка: Вэ Йод
Ну и последний вопрос (не кидайтесь табуретками), там вроде на самом мосту стоят, а не в рычагах они тоже такие-же?
Просто решил все сразу переделать и поменять на круглые. А машину долго на яме держать не будут. Вот и не хочу лохонуться при изготовлении втулок и покупке аж 12 одинаковых? сайлентов.
Butch вне форума
Старый 12.05.2011, 19:13   #19
SVR
Butch в следующий раз задавай правильно вопросы. с/б передних верхних рычагов меньшего диаметра. Скачай себе каталог запчастей, там будут номера.
SVR вне форума
Старый 12.05.2011, 19:20   #20
SVR
НВот и не хочу лохонуться при изготовлении втулок и покупке аж 12 одинаковых? сайлентов.
Мдя.... если собрался переделывать нижние (перед и зад) рычаги, то надо всего 8 (если и круглые менять собрался) одинаковых круглых. Для верхних - 4 круглых, но их-то переделывать зачем? А в заднем верхнем (бумеранге) свои с/б, 2 штуки.
Последний раз редактировалось SVR; 12.05.2011 в 19:59.
SVR вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
