Старый 17.12.2010, 08:45   #11
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Сообщение от Sergeyhaz Посмотреть сообщение
Дело в том, что включение "o/d off" происходит при каждом запуске двигателя, чего раньше не наблюдалось. У меня - Гранд Чероки ларедо 94го года. Нажимаю кнопку и езжу дальше нормально - но с чего она стала срабатывать??
коробка в аварийный режим у тебя слетает, проверь масло, дуй на сервис
dk77 вне форума
Старый 05.01.2011, 18:42   #12
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
[QUOTE=Ёсик;116837]в мозгах коробки - давай не будем спешить - как проблем решим,напишу. Щас пока гадаем на кофейной гущще...[QUOTE]
Проблема не разрешилась у вас?
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Последний раз редактировалось Invar; 11.01.2011 в 14:49.
Invar вне форума
Старый 05.01.2011, 23:27   #13
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
А у меня после того как я пошевелил проводку под торпедой перестала загораться эта кнопочка. И не включается 4 скорость. И такое ощущение что машина ездит только на третьей скорости хотя когда принудительно включаешь 1-ю и 2-ю едит именно на них. Ещё перестал работать кигдаун. Ктонить сталкивался с такой проблемой?
МКПП 42-я
....привет.......
....если дальше третьей не переключается и ты что то ковырял под понелью , то у тя признаки что O/D включен!!!!, .....может что то с проводкой - прозвони кнопку!, мож лампочка Овердрайва сгорела, или на клаве O/D микрик сдох т.е. завис
.....ковыряй OverDrive, скорее всего, он у тя Вкл.
...........Ещё перестал работать кигдаун.
........а что происходило когда он работал?
........загоралась O/D и передачи удлинялись до третьей? .....правельно же?,...........
Последний раз редактировалось Chatl; 05.01.2011 в 23:58.
Chatl вне форума
Старый 11.01.2011, 10:03   #14
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
O/D всегда включается только принудительно вроде
dk77 вне форума
Старый 11.01.2011, 11:27   #15
Игоряныч
OD лампочка загорается при включении зажигания, секунды через 3 тухнет. Если при включении скорости или во время движения она самопроизвольно включается, это означает ошибка АКПП. Соответственно диагностика.
Игоряныч вне форума
Старый 13.01.2011, 10:18   #16
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Тоже не работает o/d. Ошибки такие: 1. "Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки." 2. "Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь."
Проводку еще не смотрел, но так и не понял в чем смысл 37-й ошибки.
I-g-o-r вне форума
Старый 20.01.2011, 08:58   #17
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Есть какие результаты по o/d ?
I-g-o-r вне форума
Старый 20.01.2011, 12:43   #18
Игоряныч
Регулятор давления ее включает, его и смотреть!
Игоряныч вне форума
Старый 20.01.2011, 13:38   #19
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
С регулятором всё ясно.
У меня видимо вообще по электрике с коробки сигналов нет. Надо добраться до этого разъема, может вообще слетел сцуко.
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 20.01.2011 в 14:36.
I-g-o-r вне форума
Старый 08.02.2011, 17:10   #20
Invar
Аватар для Invar
Устранил я неисправность кнопки овердрайв. Будете смеяться, но всего лишь сгорел предохранитель, который располагается под капотом с права) НО! Не предохранитель блока управления трансмиссии, а предохранитель диагностики подушек безопасности. Данные я брал из книги по джипам. И действительно я лазил в этот разъем и видимо что-то там замкнул. Про то, что это разъем диагностики подушек безопасности я выяснил, когда менял центральную напольную консоль. Блок управления подушками безопасности расположен под этой консолью. Х.З. как они взаимосвязаны, но результат на лицо...
Invar вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
