Старый 05.01.2012, 14:01   #11
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да, вот еще что автоград учит смотреть уровень:
в положении "PARK" при работающем двигателе
А мне говорили что нужно в положении N смотреть
не думал, что могут быть два мнения по этому вопросу. как правильно то?
Andrez вне форума
Старый 05.01.2012, 17:44   #12
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Моторное масло (2)
Диапазон температур окружающей среды
От 0F (-18C) и выше .................... SAE 10W-30 API SH/CD ECII
От 60F (+16C) и ниже ................... SAE 5W-30 API SH/CD ECII
SH/CD - это же качество масла?
вплане в 90-е года был такой стандарт масла...
по-моему чем ближе к началу алфавита, тем качество масла выше
повышение этого индекса не повредит?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 05.01.2012, 17:55   #13
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
При заливке ATF в масло для гипоидных передач происходит снижение поверхностного натяжения самого масла и увеличиваеться текучесть мала на холодную. При чем качества масла ни чем не компроментируються т.к ATF имеет свойства работать при повышенных температурах и при намнго больших давлениях и входит в одну и ту же систему масел.
Не рекомендую заливать такую смесь в мосты так как допустимость сальников и валов в мостах ниже и может начаться течь...(из наблюдений)
В FORD F250-350 в мех трансмиссиях заливаеться AFT MERCON прямо с завода как на старых, так и на новых авто.
С уважением,
Петр! (Monster-Cherokee)
З.Ы. взято из библии...про вопрос о прохом включении передач
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 19.06.2012, 12:07   #14
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
на щупе посмотри что написано
у меня написано в нейтрали почему то
тютютута
irritated вне форума
Старый 12.08.2012, 22:00   #15
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от ejen
1984-2001 "Чероки"
Спецификация смазок и жидкостей
МКПП
AX-5............................................ SAE 75W-90 API GL-5
AX-15.......................................... SAE 75W-90 API GL-5
масло: всесезонное SAE 75W90 по нормам API GL3 (Использование масел с GL–4, а тем более GL–5 приводит к преждевремменному износу синхронизаторов)
судя по БИБЛИИ
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/index.htm
Так что лить ? GL4\GL5 можно ? Не хочу переключатся с перегазовкой!
Beeams вне форума
Старый 14.08.2012, 18:24   #16
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Возник такой вопрос, если в AW 4 залить ATF +4 , как она будет жить с этим маслом?
Deonis вне форума
Старый 18.08.2012, 10:35   #17
valey
Марка: Dodge Ram
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Нормально,даже отлично.
valey вне форума
Старый 21.11.2012, 08:41   #18
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
уважаемые подскажите.. много споров что можно лить в АКПП?
Кирпич 87 год 4 литра, автомат.
moskit вне форума
Старый 21.11.2012, 11:39   #19
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от moskit Посмотреть сообщение
АКПП
30RH (3-Speed) ...................... Mopar 7176 ATF PLUS
НЕ ЛИТЬ Dexron-III ATF, вызывает вибрацию сцепления.
AW4 (4-Speed) ............................ Dexron-III/Mercon ATF
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 21.11.2012, 18:53   #20
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Спасибо!
А Dexron +4 подойдет? или просто DexronIII и все
moskit вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
