#11 | |
![]() Вот ты хочешь поставить турбину - а как будишь охлаждать поршни?...ооо надо сверления в блоки делать(в районе коренных потшипников) и фарсунки ставить(что бы масло летело на днищще поршней со стороны поддона) + масляный радиатор(это если мотор громыхнуть быстро не захочешь)
#12 | |
Марка: Grand Cheeroke Limited Zj 4,0 94 г. Был...
А 4500 евро лучше добавь и купи машинко на которой уже есть турбированный дрыгатель. ![]() |
#13 |
Здесь есть такой пользователь egor, попробуй с ним связаться.
#15 | |
Профессиональный ломатель
Продать!
Накопленные на тюнинг баблосы и деньги от продажи сложить. Купить свежее мощнее и быстрее. Только так! З.Ы. Совет применителен исключительно в данном случае Цитата:
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#16 |
Такой мотор можно надуть коней до 150-170, гдето как то будет ездить, но как авто на каждень будет тяжко. Могу свести с человеком, он заморочен по этой теме очень сильно, но думаю, что оно того мало стоит. Если нравится машина, проще мотор поменять, поставь туда М73 от бмв, пару турбин, тыщи в 4-5 уложишься, с 5-й в дым буксовать будет, но развесовка, то да се, зато до сотни как хаябуса набирать будешь :) Или проще, мотор от скайлайна R34 поставь, или от сильвии, на крайняк от хонды цивика\прелюда втековый, ф22б например, 220 коней, но заморачиваться с мотором от газонокосилки смысла нет.
#17 | |
Марка: пока нет
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения. |
#18 |
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
самый верный вариант будет замена мотора, если это не подходит, то будет лучше поставить компрессор а не турбину... более бюджетно и меньше переделок в моторе, какой компрессор ставить решать вам
#19 | |
![]() ![]() ты будешь ? ...Амиго на час ![]() ![]() ![]()
#20 |
