#12 |
Еси с фильтрами норма может только топливная система например опережение зажиания и форсунки.как на счет дыма при резком ускорении?и турбинка не подкусывает случайно
#13 | |
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Прверь "цэшкой" сопротивление датчика, норма 90-150 Ом. |
#14 |
Марка: JEEP CHEROKEE 2.5TD 4P SPORT 1999
Завтра еду на диагностику .Стурбинои все впорядке .Предпологают это датчик подачи воздуха он врубает турбину.Стоит он на впускном колекторе . Диагностика покажет.
#15 |
датчик не может управлять турбиной она механическая.но этот мап можно снять и промыть на диагностике проверь состояние параметров датчиков
#16 |
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Езжай на диагностику, у тебя ошибки повисли и мотор в аварийном режиме!!
Самое интересное, что лампа ЧЕК не горит ![]() Сотрешь ошибки и машина полетит. |
#17 |
Марка: Cherokee2.5TD- продал
датчик включения турбины почти сто процентов , была аналогичная проблема
#18 |
#19 |
Всем привет спосибо за советы .Был на диагностике ком нашол 7 ошибок все они шли от датчика подъема иглы 1 цылиндра он сгорел Gennadiy был прав.Заменил датчи и фарсунку всего за 160 евро .Все встало на место кажется мотор стал роботать тише ускорение отличное пасход упал на 2 литра .
