Старый 03.04.2011, 17:09   #11
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
так к слову пропиши модель своего джипа,а то не понятно очём речь,
сними бак на будущее и промой
на гранде примерно так же было сняли бак промыли сетки и теперь пока заводится сам без помощи
Александр 494 вне форума
Старый 03.04.2011, 23:40   #12
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Сообщение от basbas Посмотреть сообщение
.......При заводе как бут то троит и черный дым идет,но заводится с трудом.Я пробовал подкачать и заводиться быстрей. Не хватает саляры куда то уходит В чем причина?
Хммм.... не спеши трогать свечи... по твоему описанию, у тебя скорее всего топливная где-то расгерметизировалась и "подсасывает" воздух (завоздушена) ИМХО. Загоняй на яму и начинай смотреть все соединения топливоподающей трубки начиная от бака и заканчивая ТНВД.
Может быть топливный фильтр по стыку "сифонит" - или недокручен, или закручен без предварительной смазки прокладки ДТ или маслом (резинку могло "порвать"), или слишком сильно закручен и прокладку немного выдавило.
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
...сними бак на будущее и промой
+1
Ко всему прочему - когда топливный фильтр менял ? Если фильтр забит, то топливоподкачивающий насос (особенно подуставший) может не справляться, поэтому и заводится лучше, если ручной подкачкой помогаешь.
Хотя, если на горячую заводится с пол тыка, то ИМХО причина в завоздушивании.
Последний раз редактировалось SPN; 04.04.2011 в 04:00.
SPN вне форума
Старый 04.04.2011, 14:59   #13
basbas
Марка: jeep 2.5TD
Как снять свечу накала со второго цилиндра? Мешает ТНВД и свечу не как не засуноть.Двигун 2500 Чероки тур.дизель.
basbas вне форума
Старый 04.04.2011, 15:05   #14
basbas
Марка: jeep 2.5TD
Фильтор был чистый.Прокачевал грушеи от фильтра до обратке на ТНВД все нормально.Откручевал подачу на форсунке все идет.но не заводится.из трубы идет дым.Думаю что сдохли свечи.
basbas вне форума
Старый 04.04.2011, 19:02   #15
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
какого года у вас двигатель? разве тнвд так высоко? на моем двигателе свечи над форсунками, на фото отсюда http://jeep.avtograd.ru/engines/VM/photo.htm тоже над форсунками. тнвд никак не мешает.
Последний раз редактировалось Серж XJ; 04.04.2011 в 19:16. Причина: добавил ссылку
Серж XJ вне форума
Старый 04.04.2011, 19:22   #16
дядявадя
Аватар для дядявадя
У меня тоже со второго горшка не снять свечку, менял когда снимал голову
дядявадя вне форума
Старый 04.04.2011, 19:48   #17
у меня на 2000г vm свечи завертываются в вертикальном положении ч/з отверстие в прокладке клапаной крышки.а у старых в горизонтальном 2я упирается в тнвд в моем мотору стоят заглушки по форме напоминающие свечу и канал проходит к форкамере сбоку.если со свечами проблема у меня есть немного б/у рабочие
Старый 04.04.2011, 20:14   #18
Серж XJ
спасибо. буду знать.
Серж XJ вне форума
Старый 05.04.2011, 13:55   #19
Александр Ключников
Марка: Jepp Cherokee Sport 1999 г. "Дизель 2.5 двигатель DD70C
помоги пожалуста не могу найти причину
на холодную машина не заводиться с подогревом тоже не заводиться а когда стартером покрутишь и на жатием на педаль газа кое как заводиться не все цилиндры схватывают . если завелась с трудом то на холостых по работает 15 мин как газу даш обороты не развивает начинает глохнуть
Александр Ключников вне форума
Старый 05.04.2011, 14:43   #20
Александр 494
нехватка топлива,смотри всё
начни с бака я уже писал что у нас сетка в баке наглухо была забина и топливо не поступало,потом фильтр смотри м в самом тнвд на в ходе есть сетка её тоже смотри
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
