#11 |
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Добавил в первый пост инфы по аркам!
тел.8912-805-оди4-ноль7 "ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск. |
#12 | |
ну или что-то, что не придется резать.. эти АднАзнАчнА размолотит, даже без бездорожья. в моей теме есть фоты.. Михаил (ака Bomber) думаю тоже подтвердит..
#13 | |
) и парковаться одним колесом на бордюре "в раскарячечку", то наверно раздерёт быстро. Просто думаю газелевская рессорная втулка не рассчитана на скручивание, а при крещении мостов рычагам придётся не только вверх-вниз ходить но и поворачиваться вокруг своей продольной оси. Хотя это всего лишь теория. На самом деле нужно на практике смотреть сколько они отходят у тебя. А по амортам почему не можешь подсказать? Ты должен помнить шток у них вылазил самостоятельно или нет. Если вылазил, то газовые, если аморт оставался в таком положении как его оставишь - масло. Вот под жопу с такими жёсткими пружинами полюбасу маслянные нужны, они меньше на сжатие сопротивляются. Уровень комфорта повысится. Да и на перед при такой жёсткости пружин и таком лифте думаю газ тоже противопоказан.
#14 | |
Саленты - БЕЛМАГ, город Магнитогорск, прям с завода, не умрут сто пудофф. Есть канешь полное гуамно, но про белмаговские так не скажу... Пока полет нормальный, дальше если что отпишусь!
#15 |
Уточни производителя салентов?
#16 |
Марка: JEEP cherokee
да уточнять сложно. у нас они то одного производителя, то другого. на авторынок или в магазин приезжаешь и берёшь какие есть. это у вас выбор побогаче. хотя я со Стасом согласен. он на моих рычагах такие втулки протестировал - УМЕРЛИ БЫСТРО. товарищ мой тоже тестировал всё лето и осень. та же история. поставили полик. стало всё совсем по другому. не вышло сделать бюджетный и качественный колхоз для всех.
#17 | |
Я всё таки надеюсь на местный завод.
#18 |
оно проходит какое-то время, но не долго. проше выточить из полиуретана в размер обоймы твоего рычаго две полувтулки, типа рессорных от УАЗа. и внутрь втулку из металла с отверстиенм под болты рачагов. я сейчас начал на своих рычагах так делать. протестирую, потом, если всё нормально - в серию. и ШСы, аля Джони Джоинт, только с метрическими резьбами тоже в производство запускаю. чтобы пиндосам двойную цену не платить.
#19 |
Марка: .....................
#20 | |
