Старый 23.11.2022, 18:28   #11
mordvin
Аватар для mordvin
Тема уже давно известна. Вот посмотри какое у тебя должно быть давление и какая причина была нестабильной работы мотора.
Screenshot_20221123_182318_ru.yandex.searchplugin.jpg   Screenshot_20221123_182111_ru.yandex.searchplugin.jpg
mordvin вне форума
Старый 23.11.2022, 19:11   #12
nbvf
Аватар для nbvf
Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
какое давление должно быть? я когда то давно разбирал рейку и регулятор и про*бал колечки, собрал на герметик, но вроде всё работает адекватно, при скидывании вакумной трубки, при росте оборотов поднимает давление. есть рейка от ZJ 94 года в которую никто не лазил, могу её поставить.. то есть давление низкое? в библии написано что мои показатели укладываются в норму для renix, но у меня mopar.. для него я что то не нашел информации по давлению. и ещё - мой машин глохнет резко, прям отключается в один момент, обычно когда не лады с топливом, его давлением и тд. то машинка чахнет как бы постепенно, вию вию виу и пук. а у меня не так, у меня просто пук и всё
8962179двенадцатьсорокпять
Последний раз редактировалось nbvf; 23.11.2022 в 20:18.
nbvf вне форума
Старый 23.11.2022, 20:22   #13
mordvin
Аватар для mordvin
Ну что можно сказать, удачи тебе в поисках. Ещё один сюжет, машина тоже резко глохла и плохо заводилась.
mordvin вне форума
Старый 23.11.2022, 20:39   #14
nbvf
Аватар для nbvf
так и не понял какое давление должно быть в норме...? у меня машин заводится хорошо, едет бодро, провалов нет. вот только глохнет частенько, резко и непредсказуемо, а потом снова заводится, причем хорошо, но не на долго.
nbvf вне форума
Старый 23.11.2022, 21:55   #15
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Как-то проводкой или фишками попахивает. На заведенной трясите жгут, массы, разъемы. Массы около щупа посмотрите. Когда глохнет, с приборкой что?
Aston09 вне форума
Старый 24.11.2022, 09:11   #16
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Если мопар дорестайловый - то давление в норме. Это на рестайлах больше надо. Да и дело явно не в давлении, дорестайл и при 1 атм заводится и ездиет
Палыч вне форума
Старый 24.11.2022, 09:11   #17
nbvf
Аватар для nbvf
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Все фишки, косы проводов тряс, дергал - никак не реагирует. Когда глохнет приборка работает, выскакивает чек, но стоит выключить зажигание пропадает, и ошибка в память не записывается, считать её не получается.
nbvf вне форума
Старый 24.11.2022, 09:14   #18
Палыч
Чек загорается потому что зажигание включено а мотор не работает
Палыч вне форума
Старый 24.11.2022, 09:16   #19
Палыч
Учитывая что не хочет работать без датчика коленвала - я бы копал в сторону датчика коленвала и мозгов.
Добавлено через 33 секунды
Ой, без датчика распредвала!
Палыч вне форума
Старый 24.11.2022, 09:19   #20
Палыч
Нужное давление топлива указано в библии. Чероки - системы впрыска-мопар
Палыч вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
