Старый 13.11.2022, 22:43   #11
жип
Аватар для жип
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
По указанной ссылке на драйве, один товарищ очень яростно всех отговаривал от установки доп. радиатора, пугал, что недогрев АКПП хуже перегрева. У кого какие мысли по этому поводу?
от перегрева дубеют уплотнения , отсюда падение давления и смерть. при сильном перегреве масло становится жиже и тоже падение давления -эфект тот же.
недогретая коробка -что значит эти слова? недогретая акпп -это 45-70гр. в мороз большинство авто дом-дедсад дом или дом-работа-дом не догревают акпп. и что?
при низкой температуре давление хорошее . резинки в порядке. где проблема? установка большого доп радиатора не приведёть к замерзанию акпп. почитайте есть статьи про охлаждение масла. смысл такой- чем ниже температура масла тем ниже кпд радиатора и наоборот. обрадую вас термостат не нужен.
жип вне форума
Старый 13.11.2022, 22:49   #12
жип
Аватар для жип
при установке радиатора акпп нужно установить показометр температуры и газовать с оглядкой на него. радиатор должен быть большой и отсоединить от водяного радиатора. так как при нагрузках он будет препятствовать охлаждению акпп.
это не просто мысли а это работает в моей машине
жип вне форума
Старый 14.11.2022, 15:47   #13
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Спасибо! Так и сделаю.
glab98 вне форума
Старый 14.11.2022, 18:24   #14
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
А подскажите, где ставили датчик и какой радиатор?
novator55 вне форума
Старый 14.11.2022, 21:19   #15
жип
Аватар для жип
два радиатора от RX8 . термостаты удалил. датчик вкрутил в блок акпп . значения не имеет куда именно. так как масло там брыжет во все стороны и блок имеет туже температуру что и масло
Изображения
Последний раз редактировалось жип; 14.11.2022 в 22:06.
жип вне форума
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
