Старый 21.12.2020, 14:38   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию Нарезка nortec ta-02 42" трактора (реальный 41" с натяжкой)
Здесь я буду выкладывать свой опыт нарезки 40" тракторов реальный размер на 11" диске
Лезвия w6. Сразу берите пару коробочек. Первую вы запорете почти сразу. И как положено последним лезвием нарежьте остальное колесо )))))
Порядок нарезки:
- первое с чем стоит определиться при нарезке тракторов это стратегия нарезки и желаемый результат
- нарезку начинаем с боковины. 40" трактора позволяют срезать 5-5,5мм. 6мм можно но рука должна быть набита, иначе рискуете из 8ми слоев сделать 7 :)
Размечаете отступы если требуется для формирования места перегиба
))))) Первые проходы рука не набита, ток ещё не подобрал
- формируем боковые грунтозацепы
- переходим к формированию рисунка и подготовительной работе. А именно между грунтозацепами есть 2 дорожки, их нужно срезать
Так как эти дорожки будут мешать вести пистолет.
- выборку между грунтозацепами я делал в 2 прохода по 6мм. Можно делать и в 1 проход на всю глубину, но давить приходится сильнее, и проход дольше. Рука устает.
Для нарезки протектора я также использовал Фэйри чтоб скользило легче
- первый проход делаем от рабочей плоскости грунтозацепы к тыльной (слева на право вдоль грутрозацепа) 3 прохода, не забывая придерживаться выбранной стратегии. К краю шипа на тыльнике оставляем больше резины, чтоб шип на загибало
- второй проход 3 проводки. На 3ей проводке меняем угол наклона.
- завершающий проход убираем ступеньку от первых проходов. Кладём ручку на 90градусов и режим ступеньки по грунтозацепы
- подчищаем оставшуюся срань и наводим красоту
-переходим к следующему и повторяем процедуру
- переходим к нарезке канавок на грунтозацепах. Режим на всю доступную глубину 16мм в один проход. Будьте осторожней при выходе из тела грунтозацепа. Уменьшите давление так чтоб при выходе не воткнуться в противоположный грунтозацеп, я так пару лезвий сломал.
В результате мы получаем глубина протектора была 25мм. Стала 37мм. В ходе процедуры Колесо похудело на 10кг
Не резанное колесо на диске
Готовое
Колесо должно быть накачено 1.8-2.0 бар
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201219_213037_8.jpg (44.0 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201213_125336_8.jpg (34.6 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201213_125355_6.jpg (32.7 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201219_124250_8.jpg (35.1 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201219_124611_9.jpg (33.9 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201219_124632_2CS.jpg (30.0 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201219_125809_4.jpg (33.3 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201219_195240_6.jpg (29.0 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201219_194953_3.jpg (30.6 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201213_124747_4.jpg (50.0 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось admin; 26.12.2020 в 23:55.
admin вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
