Старый 11.10.2020, 21:53   #11
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
привет, забираю позиции 8,10, 12 и 13, кидай номер карты
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 12.10.2020, 04:31   #12
SATA
Аватар для SATA
8. опорный подшипник с болванкой первичного вала в коленвал -450 р.
9. опорный подшипник без болванки первичного вала в коленвал -300 р.
15 или 19 мм? И потенциально интересны болты маховика и корзины
Юра, ответил тебе в личку.
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Приехал Клубень ,,,,,3 плохо втыкаеться , если Ваша 1. КПП АХ15 (23 шлица) -11т.р , в состоянии огонь , то нафик ту чинить проще купить готовую ????
Коробка в продаже
Сообщение от Т.Бензопила Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
Последний раз редактировалось SATA; 12.10.2020 в 17:51.
SATA вне форума
Старый 12.10.2020, 08:37   #13
SATA
Аватар для SATA
АКПП AW4
IMG_20201012_132038.jpg   IMG_20201012_132047.jpg   IMG_20201012_132053.jpg   IMG_20201012_132101.jpg   IMG_20201012_132107.jpg
IMG_20201012_132115.jpg   IMG_20201012_132120.jpg   IMG_20201012_132140.jpg   IMG_20201012_132153.jpg   IMG_20201012_132304.jpg
SATA вне форума
Старый 13.10.2020, 13:41   #14
SATA
Аватар для SATA
41. Главная пара DANA 35 3.73 в хорошем состоянии 2шт. По 2 т.р. за шт.
42. Главная пара DANA 30 revers 3.07 в хорошем состоянии 1шт. 1.5 т.р.
43. Корпус дифференциала DANA 35 3.07 с сателлитами 2т.р.
44. Корпус дифференциала DANA 35 LSD 3.73 с внутренностями, не хватает двух сухарей, не могу найти . Отдам 3 т.р.
IMG_20201013_162547.jpg   IMG_20201013_162619.jpg   IMG_20201013_162627.jpg   IMG_20201013_162634.jpg   IMG_20201013_165301.jpg
IMG_20201013_165323.jpg   IMG_20201013_165329.jpg   IMG_20201013_182136.jpg   IMG_20201013_182145.jpg   IMG_20201013_182153.jpg
SATA вне форума
Старый 13.10.2020, 13:46   #15
SATA
Аватар для SATA
45. Задний фонарь правый джип чероки. 1шт. 500 р.
46. Рычаг раздатки (вроде АХ15) джип вранглер 700р.
IMG_20201013_155828.jpg   IMG_20201013_155823.jpg   IMG_20201013_155833.jpg   IMG_20201013_155838.jpg   IMG_20201013_155840.jpg
SATA вне форума
Старый 13.10.2020, 13:59   #16
SATA
Аватар для SATA
47. ГБЦ левая и правая WJ 4.7 в сборе. По 7 т.р.
48. Лобовина, передняя крышка двигателя WJ 4.7 2 т.р.
49. Маховик АКПП WJ 4.7 1 т.р.
50. Выпускной коллектор WJ 4.7 1.5 т.р.
IMG_20201013_154949.jpg   IMG_20201013_155143.jpg   IMG_20201013_155258.jpg   IMG_20201013_155130.jpg   IMG_20201013_155135.jpg
IMG_20201013_155317.jpg   IMG_20201013_155326.jpg   IMG_20201013_155330.jpg   IMG_20201013_155321.jpg   IMG_20201013_155310.jpg
SATA вне форума
Старый 15.10.2020, 04:23   #17
SATA
Аватар для SATA
1. МКПП АХ15 (23 шлица) -11т.р.
2. Маховик 4.0L MOPAR -5.5т.р.
3. Корзина SASH -3.5т.р.
4. Диск SASH 4.0L D=265мм. -3.5т.р.
5. Диск MITSUBISHI CANTER D=260мм. подходит на JEEP без проблем -2.5т.р.
6. Болты коленвала маховика 6шт. -650 р. к-т. ПРОДАНО!
7. Болты корзины маховика 6шт. -650 р. к-т. ПРОДАНО!
8. Опорный подшипник с болванкой первичного вала в коленвал -450 р.ПРОДАНО!
9. Опорный подшипник без болванки первичного вала в коленвал -300 р. ПРОДАНО!
10. Вилка сцепления (под наружный цилиндр) -1.5 т.р. ПРОДАНО!
11. Выжимной подшипник сцепления 2шт. по 600 р. ПРОДАНО!
12. Защита между кпп и двс -700 р. ПРОДАНО!
13. Крышка подшипника первичного вала под внешний выжимной 2.5 т.р. ПРОДАНО!
14. Колокол под внешний выжимной -3.5 т.р. ПРОДАНО!
15. Кулица кпп 1,5 т.р.
16. Генератор 4.0L 2шт. -по 2,5 т.р.
17. Стартер 4.0L -2,5 т.р.
18. Компрессор кондиционера 4.0L -2 т.р.
19. Вискомуфта вентилятора охлаждения 4.0L -2 т.р. ПРОДАНО!
20. Распредвал 4.0L 93г. -2.5 т.р.
20.1 Коллектор впускной 4.0L ZJ 93г. - 1.5 т.р.
21. ГБЦ 4.0L 93г. в сборе - 5 т.р.
22. Привода передние L и R DANA 30 на больших креставинах от ZJ 93г. На одном правом приводе из креставины вылетело стопорное кольцо и загнуло слегка ухо. Восстановлению подлежит. Левое целое. Фотки подробные выложу по запросу. Каждый привод по -5 т.р.
23. Дифференциал с сателлитами DANA 30 3.55 -3т.р.
24. НОВЫЕ ремонтные подшипники полуоси заднего моста DANA 35*44 С-СLIP, OPTIMAL 992722L 2шт. - по 750 р.
25. НОВЫЕ Маслосъемные колпачки 4.0L к-т. 12шт. в коробочке FEL-PRO SS72835 - 1.5 т.р. ПРОДАНО!
26. НОВАЯ прокладка ГБЦ 4.0L оригинальная железная MOPAR 1-5301057AA -4 т.р.
27. НОВЫЕ Два Фильтра + две прокладки АКПП 42RE J8127652 - 500 р.
28. Передние тормозные диски б/у WJ 2шт. по 800р.
29. Передние ступицы б/у WJ 5шт. из них два гудят, три нет. по -1.5 т.р. , по 2.5 т.р.
30. Пружины задние ZJ три пары - по 500р. к-т.
31. Суппорта передниие ZJ в хорошем состоянии 2шт. - по 1.5 т.р.шт.
32. Кардан задний ZJ от 5.2 с длинными креставинами. 2.5 т.р.
33. Раздатка 249 не ОД с жесткой блокировкой межосевого дифф., с рычагами селектора и блокировки. Раздатка та самая моя и вот моя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7159 . Продам в хорошие руки. -13.5 т.р.
34. АКПП AW4 от XJ 92г.(АКПП-11т.р.,+бублик, маховик -3т.р., защита между кпп двс -700р., блок управления акпп -3т.р.).
35. Вискамуфта РК 249 не заклинившая -1 т.р.
36. Насос РК 249 рабочий, могу вскрыть - 250р.
37. Шестерни цепи РК 249 -1т.р.
38. Входной вал РК 21 шлиц.- 1т.р.
39. Планетарка пониженной-500р.
40. Цепь РК 249 2шт., правда не помню какая растянутая. Надо мерить. -1т.р.?
46. Рычаг раздатки (АХ15) джип вранглер 700р.ПРОДАНО!
Приветствуется торг из позиций запчастей, обсуждаемое!!!
Много других запчастей, буду выкладывать и постепенно обновлять список.
Для связи можно и в ватсап 8 96474l6477 Евгений
Так же вышлю дополнительные фото здесь или на телефон.
Отправлю ТК ПЭК, ЭНЕРГИЯ
SATA вне форума
Старый 28.10.2020, 04:34   #18
SATA
Аватар для SATA
Обновляю список!!!
1. МКПП АХ15 (23 шлица) -11т.р.ПРОДАНО!
15. Кулица кпп 1,5 т.р. ПРОДАНО!
22. Привода передние L и R DANA 30 на больших креставинах от ZJ 93г. На одном правом приводе из креставины вылетело стопорное кольцо и загнуло слегка ухо. Восстановлению подлежит. Левое целое. Фотки подробные выложу по запросу. Каждый привод по -4 т.р.
23. Дифференциал с сателлитами DANA 30 3.55 -2.5т.р.
26. НОВАЯ прокладка ГБЦ 4.0L оригинальная железная MOPAR 1-5301057AA -4 т.р. ПРОДАНО!
33. Раздатка 249 не ОД с жесткой блокировкой межосевого дифф., с рычагами селектора и блокировки. Раздатка та самая моя и вот моя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7159 . Продам в хорошие руки. -11.5 т.р.
34. АКПП AW4 от XJ 92г.(АКПП-11т.р.,+бублик, маховик -2.5т.р., защита между кпп двс -700р., блок управления акпп -2.5т.р.).
45. Задний фонарь правый джип чероки. 1шт. 500 р. ПРОДАНО!
Фотографии запчастей, смотрите выше посты.
Последний раз редактировалось SATA; 28.10.2020 в 04:38.
SATA вне форума
Старый 09.11.2020, 15:53   #19
SATA
Аватар для SATA
Ап
SATA вне форума
Старый 24.11.2020, 12:25   #20
SATA
Аватар для SATA
Обновляю список!!!
2. Маховик 4.0L MOPAR -4.5т.р.
3. Корзина SASH -3т.р.
4. Диск SASH 4.0L D=265мм. -2.5т.р.
22. Привода передние L и R DANA 30 на больших креставинах от ZJ 93г. На одном правом приводе из креставины вылетело стопорное кольцо и загнуло слегка ухо. Восстановлению подлежит. Левое целое. Фотки подробные выложу по запросу. 5 т.р.ПРОДАНО
24. НОВЫЕ ремонтные подшипники полуоси заднего моста DANA 35*44 С-СLIP, OPTIMAL 992722L 2шт. - по 750 р.БРОНЬ
26. НОВАЯ прокладка ГБЦ 4.0L оригинальная железная MOPAR 1-5301057AA -4 т.р. БРОНЬ
31. Суппорта передниие ZJ в хорошем состоянии 2шт. - по 1.5 т.р.шт.БРОНЬ
33. Раздатка 249 не ОД с жесткой блокировкой межосевого дифф., с рычагами селектора и блокировки. Раздатка та самая моя и вот моя тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7159 . Продам в хорошие руки. -10 т.р.
34. АКПП AW4 от XJ 92г.(АКПП-11т.р.,+бублик, маховик -2.5т.р., защита между кпп двс -700р., блок управления акпп -2.5т.р.). ПРОДАНО
38. Входной вал РК 21 шлиц.- 1т.р.ПРОДАНО
40. Цепь РК 249 2шт., правда не помню какая растянутая. Надо мерить. -500т.р.?
44. Корпус дифференциала DANA 35 LSD 3.73 с внутренностями, не хватает двух сухарей, не могу найти . Отдам 2,5 т.р.
47. ГБЦ левая и правая WJ 4.7 в сборе. 5 т.р.ПРОДАНО
48. Лобовина, передняя крышка двигателя WJ 4.7 1,5 т.р.
50. Выпускной коллектор WJ 4.7 1 т.р.
Фотографии запчастей, смотрите выше посты, правда на некоторые позиции деталей. Спрашиваете, добавлю.
SATA вне форума
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
