Старый 15.07.2020, 21:59   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию 46re гул в положении d и r
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая, имеется grand cherokee zj 5.9 с коробкой 46re
Коробку капиталили в 2018, гдт делали в техно транс лайн в мск
Собственно суть в том что 2 недели назад в городе в пробке при трогании раздался гул.
В последствии было выявлено что гул идёт от коробки
Сейчас он проявляется следующим образом. На светофоре когда стоишь, нога на тормозе, рычаг в положении d - гудит. При трогании (пропадает при переключении на 2ю (либо даже ещё раньше) - гудит. Тональность зависит от оборотов
При трогании назад та же история, при ноге на тормозе и включённой задней так же гул есть.
Гула нет на нейтрали
На паркинге
При раздатке в нейтрали на любой передаче АКПП
От температуры не зависит.
Джип едет, не буксует, переключения плавные, динамика в норме, кик даун есть, блокировка отрабатывает штатно, масло не тёмное, не воняет, без змульсии.
Масло Собираюсь менять в скором времени вместе с фильтром, прошёл порядка 60 ткм на этом масле.
Может у кого было такое?
1) интересно насколько быстро прогрессирует и в какую сторону?
2) есть рекомендация, основанная на вышеуказанных симптомах, о том, что подгорел пакет задних фрикционов (если я не путаю сейчас ничего)
3) собственно исходя из п2. Пакет находится в передней части коробки? Или можно через жопу подобраться не снимая сей агрегат с машины.
AlexJalimov вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
