Старый 30.07.2020, 21:02   #11
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
А может регулятор давления в рампе издох. И сливает все в обратку. Попробуй включи зажигание, выключи (чтобы насос накачал) и нажми на ниппель на рампе. должно хорошо так сикануть оттуда. А по хорошему подключить манометр и померить.
Если искра есть и на форсах напряжение приходит, то значит бизина нет...
Попробуй прям в дроссель налить бензина грамм 20. Должен схватить хотябы.
Lenin вне форума
Старый 30.07.2020, 22:03   #12
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Искра-то нормальная? Катушка новая рабочая? Подкинуть мозги другие, рабочие. При кручение стартером бензом то хоть воняет?
Aston09 вне форума
Старый 02.08.2020, 18:36   #13
NiPh
Марка: Jeep XJ 1993/92 4.0 242
Собрал из подручных средств пародию на осциллограф - на форсунки приходит норм импульс на 12в.
Бензином воняет.
Манометра нет, но из ниппеля хорошо фонтанчик идет. Манометр куплю как мимо автомагазина буду проходить, вещь нелишняя в любом случае.
Пока разбирался - доехал из китая разъем для диагностики и serial usb, займусь на неделе.
Купил в разборе топливную рейку в сборе, жду доставки. Попробую всё на неё перекинуть и посмотреть отдельно, что как.
Aston09, В начале темы поменял катушку, вв проводку и свечи, искра на глаз нормальная.
Последний раз редактировалось NiPh; 02.08.2020 в 18:44.
NiPh вне форума
Старый 02.08.2020, 18:51   #14
Lenin
Аватар для Lenin
Если есть искра и бензин, то хоть какие-то хлопки должны быть. Хоть куда - то. Давление и импульс есть. Кстати какой длительности импульс? Далее надо посмотреть брызгают ли форсунки. Может все забилось.... Снять всю рампу и покрутить - форсунки должны распылять.
В принципе и с искрой моет быть засада. При атм давлении искра есть, а при сжатии уже не пробивает. Крышку и бегунок не менял?
Последний раз редактировалось Lenin; 03.08.2020 в 06:38.
Lenin вне форума
Старый 02.08.2020, 21:49   #15
Фау2
Марка: jeep cherokee
Было такое на одном из xj,поменяй трамлер или дпрв в нем.При запуске дпрв глючит.провод с него на массу кинь при влюченном зажигание. Он должен найти с какого цилиндра зажигать.
Фау2 вне форума
Старый 03.08.2020, 00:57   #16
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Если бенз есть, то подкинь катушку.
подойдует от жигулей, главное бесконакт. себе ставил, никакой разницы.
Mauser вне форума
Старый 09.08.2020, 20:25   #17
NiPh
Бензин в дроссель ничего не дал.
В выкрученном состоянии искра есть.
Форсунки снял, прочистил, поставил обратно.
Давление в рампе - по библии, проверял с / без регулятором давления топлив, меняется соответственно.
Компрессия - в норме.
При выкрученной свече теперь вылетает смесь.
Трамблер - разобрал, весь в антифризе судя по всему, прочистил, собрал обратно.
Поведение такое же, ошибки те же - 12 и 33.
Покопаюсь еще немного, и поеду завтра на эвакуаторе сдаваться.
NiPh вне форума
Старый 09.08.2020, 20:32   #18
Lenin
Аватар для Lenin
Магия какая-то))) Искра есть, бензин есть. Но бензин не горит)))) Так не бывает))
Даже не хлопает никуда?
Lenin вне форума
Старый 09.08.2020, 22:11   #19
жип
Аватар для жип
Надо плеснуть растворителя или галошу во в пуск, либо сгорит либо заведется
жип вне форума
Старый 09.08.2020, 22:46   #20
Lenin
Аватар для Lenin
Наливал уже...
Lenin вне форума
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
