Старый 14.05.2014, 15:09   #1961
Надо узнать какая шкала у этого датчика(прямая или обратная) и в каком диапазоне он работает. Короче просто замерить его сопротивление при 90 град и при 110 и сразу будет понятно какого номинала резистор добавлять и как подвешивать(параллельно или последовательно) чтобы получить нужные показания в программе. Только вот думаю переходить на бенз он должен всё же по температуре испарённого газа, а не по Т редуктора - она ему вообще похер должна быть, его должен волновать только его нижний порог - чтобы не ниже установленного и всё.
Старый 14.05.2014, 15:17   #1962
На газ переходит по температуре от датчика на редукторе!
Датчик испаренного газа -на газовой рампе.
Старый 14.05.2014, 15:59   #1963
Правильно, по показаниям этого датчика он только переходит(получает разрешение на работу) и только на газ, а не обратно, то есть таким образом он отслеживает момент, когда редуктор начинает обладать способностью достойно испарять жидкую фазу, то есть прогреется, далее в процессе работы он ему похер - эти показания не участвуют и не фигурируют ни в каких зависимостях, пока не опустятся снова ниже установленного в проге порога включения. Прога как нибудь тебе говорит что она перешла на бенз именно по причине перегрева редуктора? Или просто ты так думаешь? Я думаю что она переходит по перегреву испарённого газа, а редуктор в этот момент просто имеет температуру 110гр, это просто совпадение. Основываюсь на том, что мониторить температуру редуктора в процессе бессмыслено - её применить не где и на жизненно важные параметры смесеобразования она ни как не влияет, а вот при высокой температуре испарённого газа, его(газа) плотность может измениться(уменьшится) настолько, что компьютер не сможет скомпенсировать такое изменение длительностью впрыска - произойдёт зацикливание впрыска и как следствие бедная смесь, вот тогда он обязан перейти на бенз. Температура паровой фазы именно для этого и мониторится - чтобы вносить температурную компенсацию.
Последний раз редактировалось Artery; 14.05.2014 в 16:04.
Старый 14.05.2014, 19:47   #1964
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
АААА вспомнил!
Короче в редуктор вкручен вот такой датчик температуры
Так вот из латунного основания он у меня (датчик вылез). Не долго думая, я обмазал датчик Локтайтом и сунул обратно в латунь.
И в жару это началось, видать Локрайт тепло хорошо проводит)).
Вообщем понял, либо сопротивление, либо с датчиком колдовать
Выкрутить его из редуктора и просто на шланг закрепить хомутиком рядом. Влияет только на момент перехода с бензина на газ.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
Последний раз редактировалось SlaG; 14.05.2014 в 19:50.
SlaG вне форума
Старый 14.05.2014, 20:00   #1965
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 16.05.2014, 12:31   #1966
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Товарищи, подскажите, есть ли смысл брать б/у комплект ГБО, ну например у Димы из беларуси? Что там может потребовать восстановления/ремонта?
Или новое дешевле выйдет?
Раньше не имел дела с ГБО, буду своими довольно прямыми руками вживлять.
Tonus вне форума
Старый 16.05.2014, 12:42   #1967
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Баллон я бы взял бу, а все остальное лучше купи новое. Можно нарваться на говно, потом рем комплекты и регулировки придется делать.
mexaniktg вне форума
Старый 16.05.2014, 13:01   #1968
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Я брал тут на форуме, снятый с гранда комплект OMVL 2004 года, ставил сам -работает.
Старый 16.05.2014, 13:23   #1969
Tonus
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Блин.. а у меня на основе прочитанного сложилось мнение что баллон только новый, типа вопрос безопасности...
Как вообще понять что с баллоном все ок? Просто хочу временно небольшой тор типа вместо запаски поставить, а потом как пойму что меня устраивает работа гбо воткнуть большой баллон вместо бака(ну там ясное дело всякий гемор с изготовлением малого бензобака и т.д.)
Мужики кто хорошо в теме по установке и ремонту гбо, если кому не лень ответить мне на кучу глупых вопросов, скиньте телефон, а? Буду звонить и донимать вопросами чего да как.
Tonus вне форума
Старый 16.05.2014, 14:00   #1970
Иваныч
Аватар для Иваныч
...я пошел простым путем правда в ущерб развесовки...как на фото...
Вот именно так у меня и стоит, только по-моему диаметр больше (у меня 130 литров 500мм в диаметре)
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Метки
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
