Старый 11.05.2014, 05:20   #1921
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
...фоток не будет по причине реализации другого варианта установки...сегодня купил баллон на 100л. 900х400...будет стоять вдоль, за узкой спинкой зад.девана, примеряли, как будто там и был!
...отказался от затеи ставить тора на место бензобака по причине, маленького литража или низко весящего...
...а про бак от Тазика 06...закрепил фильтр на насосе, рассчитал длину шланга, отрезал приемную трубку от Тазовского и туда этот шланг....колба с Жипа, понят дело не полезет)...только надо брать датчик уровня с обраткой!...или колхозить выносной насос, можно волговский, если с родным креплением примастрячить, шума практически нет)
видел тор в диаметре 650 толщина где то 275 литров говорят много))) думаешь сильно висеть будет относительно родного?
Дюха03 вне форума
Старый 11.05.2014, 07:08   #1922
Дюха03
залез с рулеткой под жип, - выяснилось 650 не залезет вдоль машины, нужно резать соединитель лонжеронов. по тольщине в самый раз должен встать- родной походу толще будет. насчет бака от ваза- горловина должна находиться очень низко(на зетке низко расположен заливной люк)
Дюха03 вне форума
Старый 11.05.2014, 08:47   #1923
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
...поэтому и отказался от тора, большие не лезут...
...не реж поперечину!!!...это единственная защита!...не дай бог конечно, но в случае ДТП, любая пузатерка этот тор дальше моста затолкает...
...а горловина не может быть НИЖЕ самого бака)...поэтому планировалось заливать бенз через родную...
Последний раз редактировалось Chatl; 11.05.2014 в 09:02.
Chatl вне форума
Старый 11.05.2014, 08:53   #1924
Дюха03
...а горловина не может быть выше самого бака)...поэтому планировалось заливать бенз через родную...
да, резать не хочется, но если и резать поперечину вставлять нужно С образный кусок и приваривать...
..а заправлять бензом открывая 5 ую дверь и сувать пистолет в салон... че то не хочеться))
Дюха03 вне форума
Старый 11.05.2014, 09:16   #1925
Chatl
Аватар для Chatl
...тогда положи в багажнике на пол бак от 08 или от нивы, там получиться выйти на родную горловину...и соорудить типа такого шмардюка...на любителя)
...я пошел простым путем правда в ущерб развесовки...как на фото...
Chatl вне форума
Старый 11.05.2014, 13:21   #1926
о.олегыч
От продольного полёта в салон нужен упор хороший
о.олегыч вне форума
Старый 11.05.2014, 14:11   #1927
Chatl
Аватар для Chatl
...хм...приварю его к полу
Chatl вне форума
Старый 11.05.2014, 16:41   #1928
о.олегыч
Приваривать там не к чему вообщем-то, хотя у меня был приварен сначало усилитель, потом прикручена распорка и уже к ним баллон. Держалось наглухо, другие способы удержания баллона весьма смешные.
о.олегыч вне форума
Старый 11.05.2014, 19:36   #1929
Chatl
Аватар для Chatl
...пока не придумал как закрепить продольно....если только приварить спинку к каркасу, который под бвллоном и крепиться к полу....она встанет между узкой спинкой дивана и баллоном...
Chatl вне форума
Старый 12.05.2014, 23:53   #1930
Chatl
Аватар для Chatl
...буду ставить стяжки баллона изготовленные из ремней безопасности от нивы...отдал в Такелаж, чтобы прошили по размеру....
....а от продольного смещения спасет горловина...если уж это не безопасное крепление 100л. баллона, ятогда не знаю....
...болты для подставки и крепления стяжек, тоже подобрал покрепче....
...заказал шнурок универсальный, но конкретно под моё ГБО и он же подходит к настройке вариатора, заказал Микролуч......всё.....на ближайшие две недели бабосы кончились, а еще надо мультик и трубки от BRC..
Последний раз редактировалось Chatl; 12.05.2014 в 23:57.
Chatl вне форума
Метки
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
