Старый 10.02.2011, 01:43   #181
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
может будем логи выкладывать, а не секундами делиться?
Дождешся Все крутые диагносты.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 10.02.2011, 12:31   #182
У меня снять лог пока нечем, программист в запой ушел.
Старый 11.02.2011, 12:18   #183
ubn
у меня крутит 3 сек.
мотор откапитален,подозреваю что дело где-то в проводке или катушке ...хз.
но када купил месяца 2 заводился с полтыка. а щас заводится но обороты сразу не прыгают. я как-то увязываю между собой эти проблемы
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.02.2011, 15:45   #184
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У меня крутит 3-5 сек, вот логи, к стати ставил я 17% как в мануале прога 17%- 18% кажет. рхх отключил шток клинит (ток заметил пока не менял)
Тип файла: zip TMP1.zip (2.8 Кб, 35 просмотров)
Дмитрий54087 вне форума
Старый 12.02.2011, 01:02   #185
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дак это у тебя походу моторчик под списание. Там шток по резьбе ходитя, а резьба пластмассовая) Самый короткий лог в мире. Даже машину еще не успел прогреть) Давай еще логи)
Последний раз редактировалось Neiron; 12.02.2011 в 01:06.
Neiron вне форума
Старый 13.02.2011, 21:07   #186
Дмитрий54087
У меня почему то прога их полностью не пишет, это еще длинный
Старый 13.02.2011, 21:12   #187
ubn
а я воюю с синхронизацией.
т.к. м ы не ищем легких путей читалку собираем сами )
на фтди.
только чет у меня оно пол секунды читает потом все.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 13.02.2011, 21:55   #188
Neiron
Аватар для Neiron
А я завтра если повезет выложу...
Neiron вне форума
Старый 14.02.2011, 17:03   #189
Neiron
Аватар для Neiron
Ну что господа. Спаял я значит схему и купил переходник.Сделал также два штекера от вольтметра, установил драйвера. Завел машину, воткнул контакты, открыл прогу, выбрал порт и... Чудо не произошло. Опишите кто делал порядок действий для снятия показаний...
Neiron вне форума
Старый 14.02.2011, 18:22   #190
Дмитрий54087
1 и 8 выводы колодки, 1 сигнал 8 земля датчиков, может провода отвалились от колодки. Или детали в схеме не качественные, может СОМ порт к схеме неправильно включил вывода напутал.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
