Старый 03.08.2014, 16:08   #181
если резинка на пробке не дубовая и через неё на улиуц не протекает - значит исправна. если при сильном нагреве патрубки жестковаты то пробка исправна. это мое личное мнение и оно может быть ошибочным.
Старый 03.08.2014, 16:18   #182
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Все так и есть! Как будто с моей списал)))) СПАСИБО!
Aleksejka111 вне форума
Старый 03.08.2014, 18:13   #183
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Здрассте всем! Прочитал почти всё, непонятно с чего начать что бы быстро излечить проблему! После замены радиатора и верхнего патрубка температура по городу в пробках (+32) около 120(((( ! включаю печку - 90, по трассе без печки около 100!! Хотел перед поездкой на море лучше сделать, не хер было лезть !
Что делать!!!
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 04.08.2014, 08:26   #184
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
что такое визуализация?
что такое опресовка?
вопрос: мне меняли радиаторы, затем собрали систему
после чего у меня потекло соединение помпы и трубки на печку
в этом случае тоже может система завоздушиться?
Может.
Если где-нибудь в САО живешь - маякни, у меня пока что в багажнике валяется чудо-чемоданчик для теста системы охлаждения и крышек радиатора.
origin вне форума
Старый 04.08.2014, 08:27   #185
origin
Сообщение от Игорь 0311 Посмотреть сообщение
Что делать!!!
Что-то на термостат грешу. Он открывается? Патрубок к термостату горячий?
origin вне форума
Старый 04.08.2014, 08:32   #186
origin
Немного ошибочное, дай поправлю. У пробки есть два клапана. Первый - на избыток, второй - на разрежение. Твой тест покрывает только избыток. Если все плохо с клапаном разрежения, то это будет видно по сплющенному патрубку к радиатору после остывания двигателя.
По поводу Моторадовских крышек: протестировал три штуки.
Результаты:
1. (20 psi) - держит 17, вакуумный клапан ок.
2. (20 psi) - держит 12, вакуумный клапан ок.
3. (20 psi) - держит 19, вакуумный клапан ок.
Итого - первая плюс-минус норма, 2 - бракована наглухо, 3 - хорошо.
Йопаная лотерея.
Ну и 2 мопаровских крышки:
1. (17 psi) - держит 17, вакуумный клапан ок
2. (17 psi) - держит 16, вакуумный клапан ок.
origin вне форума
Старый 04.08.2014, 10:59   #187
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
с нижним клапаном (на разряжение) обычно нет проблем, т.к. он или чуть подпружинен, или как сопля на палочке болтается и подпирается давлением в радиаторе...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.08.2014, 12:17   #188
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Может.
Спасибо
Живу в Митино
Было бы здорово проаерить, а то все делаем. На глаз
Жду от Вас сообщения или в личку
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 04.08.2014, 12:44   #189
VM777
вот еще одна причина по которой греется машина - мастера
на фото отчетливо видно новый хомут на шланге
был заменен по причине малюсенькой течи антифриза
при замене я выразил серъезные опасения мастеру по поводу установки такого
спаренного хомута на данный шланг (нужного диаметра не нашлось)
но ..... он был установлен
устанавливал у форумчан в гаражах
(почему? -ошибочно думал, что цена будет ниже, а качество выше)
приехал к себе в гараж и посмотрел результат работы Специалиста
хорошо видно, что под машиной и что на двигателе антифриз
конечно сразу же позвонил, тому кто устанавливал
обещал сегодня приехать и сделать
будем посмотреть, отпишусь
вопрос:
1.можно ли вообще в принципе так делать?
Вчера ( воскресение) ребята приехали из Солнцево в Митино
И собирали новый патрубок от радиатора
Старый оказался весь треснутый
Запасной бу тоже в трещинах
Пришлось ехать в Русь и там подбирать
В конце концов все собрали и проверили на месте
Течи нет
Денег не хотели брать
Такое отношнние мастеров к клиентам дорогого стоит
Работали Мышь 33 и Антон
Рекомендую
с уважением
VM777 вне форума
Старый 04.08.2014, 22:12   #190
клапан
Блин!
При 34 градусов, темпиратура дошла до 120- я испугался, заглушил и чуть подождал, так и ехал домой, пробок не было!!!! На выхах разобрал радиаторы, а там грязи толщиной с палец!!!!!!! Почистил собрал, покатался, по городу пока выше 110 не наблюдал.
клапан вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
