Старый 10.02.2014, 11:44   #181
rhfdcthtuf55
Аватар для rhfdcthtuf55
Марка: пока нету
По умолчанию yfnfkmz
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
У меня так, шланги и насосик, тот что слева это подача у меня а справа выход через насос
у меня 5,2,но в принципе наверное без разницы
rhfdcthtuf55 вне форума
Старый 10.02.2014, 14:09   #182
u041348
Аватар для u041348
заехал к отцу в на работу в теплый бокс. были приобретены шланг на 16 2 метра, хомуты и соеденители 2 шт. был в наличии насос печки газел. хомуты и шланги снялись легко. сначала с ценрального отопления кинул шланг на обратку и промыл кипятком. с первого ведра блин забыл посмотреть была грязь или нет, отец вылил, и так 10 ведер. потом подсоеденил насос и промывал лимонкой 4 пачки на полведра кипятка в течении 15 минут. насос был б\у, мне не понравилось давление, как то слабовато помоему качает.. затем опять с батареи кипяток и еще ведер 15 слил.. в общем особо каки не видел. насос врезать не стал, наверно потом новый приобрету и поставлю, хотя щас по субъективным ощущениям стало теплее, при 55 начинает идти теплый воздух что раньше было при 75. вот еще грешу на термостат или виску, термостат летом поставил новый на 92, первое срабатывание происходит при 90 по климату, потом резко скидывает до 84, и далее держит температуру 85-86, что мне кажется мало.. как то в пробке и с закрытым радиатором прогрелся до 92- из печки как из фена дуло!
u041348 вне форума
Старый 10.02.2014, 19:23   #183
платар
Аватар для платар
тоже вчера промыл печку- грязи не было, хотя булькатели лимонкой кипяченой час туда, час обратно.Не скажу что особо что то почувствовал, но я и мыл то так- для профилактики, до этого особо не жаловался
платар вне форума
Старый 11.02.2014, 02:55   #184
u041348
Аватар для u041348
а я жаловался... вот теперь жду морозов чтоб окончательно проверить.. щас -6 всего.. а термостат чет подумал все таки под замену буду, он у меня как то раз при -25 клинил и я закипел с утра! после 15 минутной стоянки отошел..
u041348 вне форума
Старый 24.06.2016, 10:10   #185
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
А уточните, плз, по подаче и обратке для 4л.
Я правильно понял, что шланг, который выходит из корпуса термостат это подача, а шланг, который выходит из помпы - это обратка?
или наоборот.
Лифтёр вне форума
Старый 26.06.2016, 22:39   #186
жип
Аватар для жип
жип вне форума
Старый 27.06.2016, 09:15   #187
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Лифтёр вне форума
Старый 05.09.2016, 15:13   #188
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от GLAVMEH Посмотреть сообщение
Поменял шланги на новые и поменял их местами, на вход помпу поставил. Результат небо и земля, печка заработала как надо.
Тоже так сделал...
Не прошло и 2.5 лет с момента желания )))
Волей случая поставили помпу, и промыл отопитель, и патрубки новые, и местами переставил подачу/возврат.
Вопрос, а никто не замерял температуру воздуха из центрального сопла?
Утром ехал на работу, намерял +60С. Хотя на улице +12С всего было. Сегодня первый раз включил помпу в обед. Пока ехал пару километров, то на термометре было +66С. Это очень быстро с +19С из сопла (1 минута с момента переключения). Отопитель как я понял, только начал дополнительно очищаться, и будет очень долго.
Патрубки подачи и возврата на отопитель такие же, как и охлаждайка горячие.
Это нормальная температура? Я то планирую сильнее чтобы была..
Сколько должно быть на выходе то?
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.09.2016, 16:37   #189
frostcraft
Аватар для frostcraft
На моем авто из сопла на прогретой машине +75 градусов. На улице было около -20. Радиатор печки штатный, распаянный, прочищенный механически, спаянный обратно.
frostcraft вне форума
Старый 05.09.2016, 20:38   #190
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Значит есть к чему стремиться )))
А то сегодня вечером руку держал у сопла, неприятно жарко, но еще можно без ожега... ну да, пусть просирается в обратку теперь 20 лет )))
У меня есть медный, но не знаю от какого жыпа. Если что - сниму торпеду, срежу ноги и поменяю, поставив на хомуты...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
