Старый 19.07.2012, 18:33   #181
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
можно с диагностического разъема под капотом взять плюс , как раз появляется при включении зажигания .
Если специалисты по электрике не подскажут воспользуюсь Вашим советом.
А так у меня кто-то раньше уже подключал на оба провода катушки отдельные отводы, сейчас остались только обрубки проводов.
Изоленту срезал, обрубки открутил, так что мне всеравно изолировать, можно сразу что-то подключить.
Знать бы к какому.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 24.07.2012, 09:57   #182
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
теме ап!
мой пост 178, кто что думает?
сейчас при спокойной езде по городу (улица +18) у меня 88 градусов ОЖ показывает...
вторая скорость не включается вообще щас...
кондей работает, но не часто (т.е. 1-ая скорость не часто крутит).
При скорости 110 км/ч температура ДВС около 90-92 градусов...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 24.07.2012 в 10:03.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2012, 10:13   #183
Я думаю стоит покататься какое то время, если жрать гарючку дико не начнёт, то может и нормалёк. И тогда уже ждать зимы, она покажет.
Старый 24.07.2012, 18:14   #184
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Скромный вброс по поводу допвентилей:на Корандо/Тагере перед радиатором кондея висит 2 вентиля + еще один как у нас на виске позади радиатора...Размышляю...
sturmer вне форума
Старый 24.07.2012, 19:23   #185
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
теме ап!
Хочу поделиться опытом езды на холодном термостате.
Несмотря на заявленные 90-92 градуса, все холодные термостаты, а я перепробовал 3 шт, ещё холоднее.
По трассе 86 град и зимой и летом. По моим наблюдениям, расход вырос.
Поэтому рекомендую использовать родной термостат, который работает на 92-94 градуса и заменить термодатчик на температуру чуть выше.
Например 1 - 100-95, 2 - 105-100. Или 106-102 и 102-96.
Я сейчас езжу на виске, в прошлый вторник заменил радиатор на американский аллюминий + промыл систему охлаждения и залил новый антифриз AGA-42. Охлаждение здорово улучшил.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 24.07.2012, 23:28   #186
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да вот про датчики думал. Это хорошее решение вопроса! Но...
У меня щас крышка радиатора с дыркой - патрубки опять дуются (китайская горловина радиатора противится крышкам как класс). И если бы была залита вода вместо антифриза - закипело бы все уже...
А так - поднять на 5 градусов температуру и все будет ОК. Но...
У меня первая скорость от муфты кондея, а эта скарость здорово охлаждает ДВС!
И получается, что в пробке у меня с кондеем 84, а при движении 90.
В пробке без кондея - датчик (102-97) регулирует, а в движении 95 градусов.
А кондей НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО охлаждать! И это специально выведено на 1-ую скорость! И охлаждение должно быть по всей площади радиатора!
Отсюда вывод - мелкий вентак перед кондеем - нам нельзя! Если только как в виде дополнительного ОДНОВРЕМЕННО с 1-ой скоростью вентака основного. Но чай не в ОАЭ живем, нет у нас таких температур на улице....
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2012, 07:23   #187
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ром, привет!
Присоединюсь к Андрею Artery - покатайся посмотри. По теме - надо вкуриваться и включать "думалку", а у меня сейчас ее функции исполняет "автопилот" К осени полегче станет, начну появляться
ЗЫ: вообще то температурой ОЖ в первую очередь управляет комп при помощи изменения опережения зажигания по заложенномму в него алгоритму. Обратная связь при необходимости коррекции (сигнал отличается от эталонного заложенного) по датчику ДТОЖ.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 25.07.2012 в 07:33.
FurGaffson вне форума
Старый 25.07.2012, 09:52   #188
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Хочу поделиться опытом езды на холодном термостате...
У меня такой же опыт был. Мой дрыгатель отреагировал на такое снижение температуры 20-ю литрами на 100км по трассе!!! И это при 90-100км в ч!!! Прикрыл во время поездки(700км) картонкой морду и всё стало в порядке. По приезду сменил термостат на родной. Ставил хундаёвский на 87гр вроде. В городе нормально было, мотору удавалось прогреваться. Родной термостат открывается всего миллиметра на 4-6 даже новый, поэтому и пробовал. Хундаёвский открывался на расстояние больше сантиметра, найти бы такой с родной температурой...
Старый 25.07.2012, 17:36   #189
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
попробуй вот это ВАХЛЕР 3004.92D1 он на 92гр но у него диаметр клапана больше нашего , я себе нечто похожее поставил просто номер вспомнить немогу, Vernet 6244.92/J ещё один тоже по размерам подходит
а это европейский аналог нашего Gates TH00191G1
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 25.07.2012 в 17:40.
Стас 69 См вне форума
Старый 25.07.2012, 23:03   #190
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
а смысл на 92С ставить? если родной также 91-92С...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
