Старый 18.12.2011, 19:41   #181
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Сегодня установил в свой двигатель электрический нагреватель Северс-М1 1 кВт, вот такой
Обошёлся мне в 1600 сам нагреватель и в 300 рублей набор для установки (тройники,хомуты,шланг и пр..). Подключал к розетке - греет очень быстро, движение антифриза тоже нифига не медленное. за 15 минут нагрел движок примерно до 60 градусов (ну щас на улице тепло ещё). Заметил пока только один недостаток, сначала прогревается печка, потом блок, видимо надо установить крантик чтобы приглушить печку, по ней легче циркулировать чем по блоку.
В общем думаю победЮ морозы, если они будут!
P.S. живу в частном секторе, поэтому розетка - не проблема
Привет Fedor33. тоже таким пользуюсь . только чтобы долго не заморачиваться ставил в разрез шланга на печку - работает только с доп насосом ( от вебасты) если не в лом покажи как ты врезал свой.
дядявадя вне форума
Старый 18.12.2011, 22:01   #182
Fedor33
Аватар для Fedor33
Фотки попозже сделаю, ну а вообще крайний сосок (по фото) подключил в разрез шланга идущего от расширительного бачка снизу (через тройник 18 мм ->16 мм) - это получается обратка, а средний сосок так же через тройник (16 мм) подключил к шлангу идущему от печки в блок в месте где стоит вакуумный крантик печки (было удобно именно там). По идее его нужно подключать в пробку в блоке, но туда не подлезть в моём движке (под ТНВД), поэтому подключил как описал выше. Работает, но печка греется быстрее ((
Fedor33 вне форума
Старый 18.12.2011, 22:10   #183
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Всем привет!
При первом предпусковом прогреве(без старта двигателя), индикатор накала свечей накаливания на приборке горит всего 2 секунды, а потом тухнет. На второй поворот ключа индикатор свечки уже не включаются. При чем время прогрева не изменяется, что в 0, что в -10. Свечи недавно прозвонили-они работают. В чем проблема?
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 19.12.2011, 15:42   #184
Fedor33
Аватар для Fedor33
Всем привет!
Свечами управляет специальное реле (по крайней мере на мойм движке), оно видимо регулирует длительность накала от температуры, хотя не уверен. Бывало у меня при повороте ключа контрольная лампа не загоралась и реле тоже соотв. не включалось, но подёргая туда-сюда зажиганием все же срабатывало. В вашем случае если машина нормально заводится чего беспокоится? Ну а вообще думаю стоит залезть в эту коробочку-реле и посмотреть может окислилось чего...
Fedor33 вне форума
Старый 19.12.2011, 15:52   #185
Fedor33
Аватар для Fedor33
Вот несколько фоток как в моторном отсеке 2.1 TD установлен подогреватель описанный выше.
Закрепил куда пришлось - к штоку амортизатора
Fedor33 вне форума
Старый 19.12.2011, 16:13   #186
meteords
Аватар для meteords
Имеете в виду коробочку под капотом?
А какое из них за эти свечи отвечает
meteords вне форума
Старый 19.12.2011, 17:04   #187
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня стоит чёрная коробочка Bosh с резиновым колпачком. Найти просто по проводам идущим от свечей к ней.
Fedor33 вне форума
Старый 19.12.2011, 18:03   #188
meteords
Аватар для meteords
Не помню что-то у себя такой. У меня под капотом около АКБ большой блок стоит, а больше не помню.
meteords вне форума
Старый 19.12.2011, 18:18   #189
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На моем релюшка находится под капотом, в левом углу (по ходу машины), возле главного сцепления, ее там почти не видно, над ней толстые пучки проводов.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.12.2011, 22:03   #190
Iskander
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
Расположение контроллера
Время работы лампочки и собственно свечей до запуска двигателя и после
Изображения
Тип файла: bmp Контроллер свечей.bmp (234.0 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: bmp Время работы свечей.bmp (140.2 Кб, 44 просмотров)
Iskander вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
