Старый 28.05.2011, 16:28   #181
А самое главное не требует ни каких настроек и технического склада ума чтоб разобраться в руководстве по эксплуатации - даже пьяная обезьяна подключит.
А ты не мог бы мне схему Pitona собрать ? ... с меня пузырь
Старый 28.05.2011, 17:51   #182
Легко. Привози деталюшки и плату монтажную универсальную. Делов там на час с пивом. Ri для 50А будет 1,2кОм(я не вчитывался в даташиты этого мосфета, посчитал как написал КВ).
PS А ты от Силича отказаться чтоль решил? Или так, прозапас?
Последний раз редактировалось Artery; 28.05.2011 в 17:54.
Старый 28.05.2011, 18:21   #183
Мобилу в лючку кинь.
Надо проверить все варианты - поэтому хочу посмотреть что там КВ нарисовал...в том смысле что из этого должно получится на практике.
СиличЪ стоит и работает как положено(с моими поправками сверху на схеме)
Старый 28.05.2011, 19:13   #184
После переговоров с Artery было выяснено что схема КВ работает не от датчика темпиратуры (с переменным значением) ,а от включающего датчика темпиратуры(это те с которыми вентиляторы работают в этой теме ( https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498 ) , меня это не устраивает - буду дальше пользовать СиличЪ.
Старый 30.05.2011, 18:46   #185
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
герметизировать корпус
C этим осторожнее, при этом при смене температур внутри корпуса будет меняться давление и он начнет подсасывать внешний воздух вместе со влагой. Конденсат внутри и будет копиться.
Ситуацию с обрывом массы посмотрели. Решение - надо убрать крайний верхний резистор слева от кнопки, если плату расположить кнопкой вверх, элементами к себе.
Если нет паяльника, можно аккуратно острыми кусачками его сломать посредине, можно острым скальпелем отрезать дорожку от резистора к впаянной железной боковой стенке кнопки.
msm.silich вне форума
Старый 30.05.2011, 18:53   #186
Сообщение от msm.silich Посмотреть сообщение
Если не сложно на фото платы - стрелочкой укажите.
Старый 30.05.2011, 19:06   #187
C этим осторожнее, при этом при смене температур внутри корпуса будет меняться давление и он начнет подсасывать внешний воздух вместе со влагой. Конденсат внутри и будет копиться...
В курсе. Опыт есть.
Ситуацию с обрывом массы посмотрели. Решение - надо убрать крайний верхний резистор слева от кнопки, если плату расположить кнопкой вверх, элементами к себе...
Этот?
Старый 30.05.2011, 19:08   #188
msm.silich
Марка: Touareg TDI
да
Старый 30.05.2011, 23:43   #189
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Извиняюсь вникать не когда,что это даст? Для чего резистор? Поделитесь плиз.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 31.05.2011, 14:53   #190
msm.silich
Марка: Touareg TDI
После удаления резистора при отключении измерительной массы вентилятор будет работать наполную, но транзистор греться не будет.
Резистор нужен для других режимов, но они несущественны.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
