Старый 11.06.2013, 10:59   #181
если честно, я бы поискал другое место подключения. где нибудь ДО операционников
Старый 11.06.2013, 11:42   #182
alexis_m
Аватар для alexis_m
Марка: Jeep WG'04 QD
если я правильно понял, сигнал надо гасить на землю операционного усилителя. но я не радиоинженер и не знаток английского))))
Блин, я в таком случае и не знаток русского :)
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже.
alexis_m вне форума
Старый 11.06.2013, 11:45   #183
попробуй по своему переведи. я так понял, что высокий уровень входного сигнала надо гасить резистором и через землю. хз короче
Старый 11.06.2013, 12:42   #184
alexis_m
Аватар для alexis_m
Не, это я к тому, что сам еще больше не радиоинженер. Перевести-то смогу слова по отдельности. А вот смысл понять - хз.
Буду искать с обратной стороны где подпаяться.
alexis_m вне форума
Старый 20.06.2013, 10:18   #185
Сообщение от alexis_m Посмотреть сообщение
SAA7705H - вот до этой я докопался. Вернее пытаюсь докопаться. Она пока единственная, куда приходят AM, FM, CD и кассетные сигналы. Из последнего сообщения.
Вообще ты на правильном пути. Если придерживаться даташита, то действительно 66 и 67 ножки являются входами селектора для АМ тракта, а селектор аналоговых входов внутри микросхемы выбирает то что ему прикажет проц.
Меня только смущает что на плате почему то не установлен резистор и конденсатор на одном из АМ входов Согласно даташита это позиции R8 и С7. Я не знаю почему производитель их не установил. Возможно селектор имеет функцию "монирования" каналов если на одном из них отсутствует сигнал. Иначе в режиме АМ магнитола пела бы только одним каналом. Предлагаю восстановить входную цепь как этого требует даташит производителя чипа, то есть установить резистор и конденсатор. Резистор нужно ставить такой же как стоит в соседнем канале, там стоит 56кОм 5% корпус очевидно 0805 . Проходной конденсатор(его ёмкость) идентифицировать не представляется возможным, так как их не маркируют, поэтому предлагаю его снять вообще и выводить входы через проходные керамические конденсаторы ёмкостью приблизно 0,1-0,47 мкФ. Массу для экрана и входа можно взять с обозначенного на картинке кондёра, а можно с 4 ножки микросхемы - но там паять аккуратно надо уметь. Должно всё работать. Картинка кликабельна. Если у тебя есть альбом на радикале(я там не зареген и не хочу), то перезалей картинку в него, а иначе она со временем потрётся, вдруг кому пригодится. Если конечно всё заработает.
Там ещё с обратной стороны есть нюансы - кондёры по входам стоят разные по цвету(а значит и по ёмкости) - странно, возможно полоса на незапаяном входе сильно обрезана. Ну короче пока сделай так, включи, сообщи результаты, если на одном из каналов АЧХ будет дубовая(высокие частоты убиты) то будем равнять кондёры эти. Согласно даташиту это С8 и С10.
Последний раз редактировалось Artery; 20.06.2013 в 10:22.
Старый 20.06.2013, 11:14   #186
alexis_m
Аватар для alexis_m
Спасибо, после выходных буду пробовать.
Картинку перезалил в свой альбом.
Кликабельна.
alexis_m вне форума
Старый 20.06.2013, 11:39   #187
наконец то специалист пришел ))))
а то мы тут вдвоем за раз перепортим больше техники чем Артери за всю жизнь))))
Старый 20.06.2013, 11:46   #188
alexis_m
Аватар для alexis_m
Ага, это мы можем :) кривые руки и горячий паяльник загубили не одну светлую идею :D
alexis_m вне форума
Старый 20.06.2013, 16:04   #189
...мы тут вдвоем за раз перепортим больше техники чем Артери за всю жизнь))))
Честно... это будет очень тяжело наверстать дым-огонь регулярно! Мы тоже не лыком шиты! Не такие дела заваливали!
Старый 20.06.2013, 17:30   #190
alexis_m
Аватар для alexis_m
Artery, так это ж если в абсолютном выражении посчитать. А мы по-хитрому, в процентах от успешных опытов :)
alexis_m вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
