Старый 17.01.2013, 21:32   #181
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
колеса по 2 сезона прошли,у зимы 3ий пошел,износ только на лете большой,но шимми было и на той и на другой...
блинвот чО вы все такие упертые-то, А? ну что у Вас нет знакомых на джипах, с новой резиной без ШИММИ? ну неужели сложно, поставить колеса и прокатиться?
Ведь сразу станет понятно:
если ШИММИ останется - значит, проблема в подвесняке,
если исчезнет - проблема в колесах.
Мысль номер адын.
У меня был Чери Тигго с независимой передней подвеской. Зиму проездил на зимних колесах, летние в то время лежали в гараже. Одел летние и о...ел. Болтанка была такая, как будто на квадратных колесах еду. Заехал в шиномонтаж, попросил отбалансировать. Шиномонтажник долго колдовал, и, о чудо, болтанка пропала. Так это на независимой подвеске! Колеса за сезон хранения приобрели такую форму (при том, что визуально они оставались круглыми) , что ездить стало невозможно.
Мысль номер два.
Если Вы ездили на какой-то резине, и у Вас было все хорошо, а потом вдруг лифтанулись, и все стало плохо, надо проверять резину, ее износ и прочее. Ибо без лифта были одни углы колес, резина работала в одной плоскости, изнашивалась зачастую неравномерно невидимо глазу. Лифтанулись - изменились углы - резина, возможно, стала работать изношенной стороной, которая уже имеет форму восьмерки. Колесо входит в резонанс с люфтами подвески - и вот Вам жесткое ШИММИ.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 17.01.2013 в 21:34.
ryzhijlisik вне форума
Старый 18.01.2013, 10:51   #182
ejen
Трясите подвеску ....
ejen вне форума
Старый 19.01.2013, 15:34   #183
ryzhijlisik
Марка: LADA
Внимание всем установившим тюнинговую сошку, и мучающихся с позывами ШИММИ.
Если у Вас в подвеске и с колесами все хорошо, и Вы в этом уверены, Шимми у Вас не возникает, но на ямах бывают предпосылки на ШИММИ,
то попробуйте подложить толстую шайбу между редуктором (рулевым) и сошкой. Толщина шайбы около 2мм. Руль потяжелеет. А шайба уберет люфты сошки, вызывающие "хлипкость" руля.
Старый 19.01.2013, 17:43   #184
SATA
Аватар для SATA
я вообще забыл, что такое шимми. Час просто сказка.
SATA вне форума
Старый 19.01.2013, 17:58   #185
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
я тоже. но считаю нужным предупредить тех, кто с ним еще мучается.
Старый 19.01.2013, 20:12   #186
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Ден, а правильно ли я понимаю, что в принципе, эта самая шайба уберет и люфт выходного вала убитого редуктора. Думается мне так, потому что получается что дрыгаться самому валу уже некуда будет - все затянутот(шайба ровная, крепко притянута, соответственно некуда и всему валу шевелиться)?
U F O вне форума
Старый 19.01.2013, 20:14   #187
ryzhijlisik
Марка: LADA
тот люфт, кот.в самом редукторе, не уберет. уйдет только тот люфт, который между редуктором и сошкой. чудес не бывает. шайба не "отремонтирует" агрегат.
Старый 19.01.2013, 20:15   #188
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
с этим полностью согласен, но она его минимизирует
U F O вне форума
Старый 19.01.2013, 20:20   #189
ryzhijlisik
Марка: LADA
скорее, просто не будешь замечать.
Старый 19.01.2013, 20:41   #190
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
можно и так
U F O вне форума
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
