Старый 11.06.2012, 10:41   #181
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
59 перед, 60 зад. пружины расти, проставка 2'' под задний рычаг, панара рычаги местные. Все резинки в подвеске новые. Вот теперь думаю,как-то мало получилось.
U F O вне форума
Старый 11.06.2012, 19:16   #182
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
U F O у тебя перед на см больше чем у меня.
Банкир вне форума
Старый 12.06.2012, 07:22   #183
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Еще один день прошел в гараже. В планах было поменять рулевые наконечники и опустить тягу панара, сварив домик и сделав саму тягу регулируемой.
Так как сварочный аппарат у меня отобрали начал с рулевых тяг, а именно с верхней (от сошки к кулаку).
Открутить гайки с пальцев наконечников не составило никакого труда, только один наконечник пришлось нагрузить чтобы не крутился.
Прежде чем выворачивать наконечнки я померял длину, на сколько они ввернуты в тягу.
Потом выкрутил один наконечник, без каких либо проблем и ввернул новый.
Перевернул тягу в тисках и начал работать со вторым наконечником. Тут пришлось повозиться. Он не хотел выкручиваться никак. Тяга затянутая в тисках при помощи трубы крутилась. Тогда я взял паяльную лампу и нагрев конец тяги уже смог выкрутить наконечник. Ну а дальше ввернул новый.
Одна тяга готова.
Пошел так же просто снял вторую (поперечную) тягу. Прежде чем её снять я замерил расстояние между колес (чтобы в сход попасть потом).
С наконечниками этой тяги также пришлось попотеть, правда обошлось без нагрева.
Установил ее на машину, выставив заданное расстояние между колес. Я конечно понимаю, что развал-сход все равно надо делать, но по крайней мере я спокойно выехал из гаража не переживая сильно за резину.
Следующим этапом вчерашнего дня была замена рулевой сошки на сошку 4,5". однако не получилось. Ну не смог я отвернуть гайку :( :unknw:
Тогда решил что надо запастись новой гайкой, а эту просто срезать. Оставил пока этот вопрос открытым и решил ехать к другу в гараж у которого есть сварочник, чтобы опустить тягу панара.
Но увы и ах он уже свалил из гаража и мой мост остался смещенным влево. Надеюсь не на долго.
Машину я конечно из гаража выгнал, ну устал я пешеходом быть.
И вот что вышло на данном этапе постройки.
Спереди получилось 58,5см, сзади 60см, т.е. лифт соответственно 10,5/12см. Пока хватит.
По пути домой словил шимми и не один раз, это стремно очень, когда на скорости руль из рук выскакивает и кажется что колеса нафиг повылетают. Причем даже не на большой скорости попадая в ямку получал привет от шимми. Будем менять демпфер на усиленный.
Следующие серии:
- опускание тяги панара
- замена рулевого демпфера на усиленный.
- замена рулевой сошки
- сварить рычаги и поменять их
- вкатить 33" колесики
- замена крестовин переднего кардана, шарнира гука
Банкир вне форума
Старый 12.06.2012, 22:06   #184
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
demon969 вне форума
Старый 13.06.2012, 01:46   #185
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Пожскажу-труба безшовная Ф51 идет на котлы ПТВМ-50-100, огбратись на ближайшую районную котельную, думаю, трубы найдешь...
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 13.06.2012, 10:50   #186
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ок, попробую
Банкир вне форума
Старый 13.06.2012, 12:03   #187
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Леха у тебя разница 5мм с оригиналом... думаешь надо изменить высоту пружины на 10мм? или не стоит?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 13.06.2012, 12:23   #188
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Думаю стоит, пригодиться - лишним точно не будет! Хоть я и не Леха))
U F O вне форума
Старый 13.06.2012, 13:48   #189
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Паш думаю стоит. Если не просядут.
Банкир вне форума
Старый 13.06.2012, 14:16   #190
admin
Аватар для admin
диаметр прутка толше чем на оригинале...
Лех я тогда в продаже ссылку на твой блог оставлю пусть читают пример установки... а саму продажу почищю
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
