Старый 23.03.2019, 02:17   #1871
Кому надо - тот добился. Адаптер работает, программа тоже. Мотор видит и что надо показывает. Что еще нужно? "Ошибок нет" - это НЕ диагностика. Чтобы нормально сделать диагностику - нужно видеть машину живьем, подключиться и поездить во всех режимах. По картинкам и со слов владельца определить что то точно крайне сложно, потому как картинки динамики не дают, а владелец может либо заблуждаться, либо сознательно врать по непонятной причине. А свои навыки из головы не достанешь и в чужую не вложишь, на все нужно желание и время.
ПыСы: Если сигналка мангуст, то могу посоветовать вырезать ее нахрен, выкинуть и забыть как страшный сон.
Старый 23.03.2019, 07:43   #1872
cheshire
Аватар для cheshire
Тоже заморочился с адаптером обд - купил нужную елм (чип ftdi), переходник с обд на крайслеровский разъем и теперь руки не доходят правильно перепаять разъем.
А вообще была какая-либо диагностическая крайслеровская софтина?
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 30.03.2019, 13:53   #1873
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
Вчера подключал ноут к мозгам - все отлично работало, сегодня пытаюсь подключить опять - пишет таймаут ответа. 3 и 4 контакты на шнурке замыкал, коннектится. Что-то могло пойти не так?
Grater вне форума
Старый 19.04.2019, 09:51   #1874
Al_67
Марка: XJ 1992 4.0 AW4
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
MPScan и MPTune - тут https://www.drive2.ru/l/503862474496279278 например применил чел.
Al_67 вне форума
Старый 19.04.2019, 11:09   #1875
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Подскажите, на что обратить внимание в программе при хлопках под небольшой нагрузкой в выпускной коллектор, а также иногда троении (пятирении).
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Старый 22.04.2019, 06:23   #1876
dister
Аватар для dister
GSM, зажигание неправильно выставлено
dister вне форума
Старый 26.05.2019, 15:43   #1877
tesoro
Аватар для tesoro
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5i мкпп 1994
Всем привет,народ подскажите пожалуйста по xj 2.5 бензин.мкпп,1994г.в., датчик скорости на раздатке как нибудь влияет на работу двигателя? Мотор троит и тупит на малых оборотах, когда стоишь и резко газу даёшь иногда стрелка спидометра подпрыгивает, отключил вчера разъем на датчик и троит перестала, но начала вяло разгоняться,катушка и провода новые.Что проверить подскажите пожалуйста.
tesoro вне форума
Старый 30.05.2019, 10:35   #1878
tesoro
Аватар для tesoro
Talking
Сообщение от tesoro Посмотреть сообщение
Ответил сам на свой вопрос ,датчик скорости по конструкции холла, завязан с мозгами ,а у меня шестерня привода спидометра ку-ку.
tesoro вне форума
Старый 30.05.2019, 11:45   #1879
GSM
Аватар для GSM
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Да симптомы как будто зажигание не правильно, но оно то не выставляется в ручную на сколько мне известно. Компьютер сам его корректирует.
GSM вне форума
Старый 30.05.2019, 14:09   #1880
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Была похожая проблема, заменили датчик холла в трамблере на мопаровский ( на 4 литра на али были по адекватным ценам, про работоспособность данных датчиков не в курсе), заменили крышку трамблера, в старой концевики поплавились (насмотрелся ютуба, увеличили зазор в свечах с 0,8 до 1,3... результат не заставил себя долго ждать))), после замены проблема ушла. На всякий случай проверьте разъем на катушке зажигания, крови попил в свое время из за обломанного фиксатора, фишка сползала с катушки от вибрации.
Schtruwelpeter вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
