Старый 20.01.2019, 13:18   #1861
SergeySM
Марка: пока нет
Доброго дня, Джиповоды!
Прошу рассказать о нормальной работе лямбды на дорестайловых zj до прогрева.
У меня сразу при старте холодного двигателя с лямбды идёт 5 вольт, плавно опускается до 1.1 вольта, после прогрева двигателя до ~60 градусов начинается нормальная работа.
Скрины диагностики ниже.
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Это нормально или есть повод ля беспокойства? Должны ли идти 5 вольт при прогреве? Ведь подогрев лямбды работает по отдельным проводам и не должен затрагивать сигнал.
SergeySM вне форума
Старый 20.01.2019, 20:49   #1862
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Al_67 Посмотреть сообщение
Теоретически - почему нет ? https://launch-russia.ru/x431/ - доска на Андроиде (кстати с камерами, т.е. вполне возможно обычный планшет). ЕСЛИ весь диагностический софт поверх Андроида, то ...
Однако если, как например мне, вполне достаточно разработанного в этой теме софта и шнурка, то смысла практического нет.
Вот именно, теоретически.
Уже все решено и не раз, точнее не одну тысячу раз. Вопрос в самом адаптере, его "вскрывают" (мы не говорим про официальный аккаунт и доступ онлайн, все работает оффлайн). Он и стоит денег. А программы например и на телефоне и на планшете есть.
Для чирка не нужен лаунч, избыточно и дорого. Причем последние полгода еще дороже стало, а лаунч прикрыл лавочку и теперь немного не так осуществляется контроль.
Надо понимать, что есть диагностика, а есть настройка, программирование функций блоков, это основные отличия.
Если хочется понимания что и как - вэлкам в море инфы
- https://obd2.su/launch/98-somparison...l#comment33872
- https://launch-dv.ru/difference-betw...-adapters.html
- https://elm327-obd2.ru/obzory/launch...ner-obd-2.html
ну и т.д.
(маленький красный и желтый тоже не купить, если только повезет)
По ссылкам выше в принципе можно получить достаточно информации, далее по необходимости ее можно добавлять самостоятельно...
Например, для викея этот сканер нужен в принципе человеку с руками обязательно, ЕЛМ327 плохо и немного читает машину, а дизеля вообще не понимает никак, и номера некоторых ошибок он неправильно отображает.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 20.01.2019 в 21:07.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.03.2019, 10:04   #1863
Jaujica
Марка: Jeep Cherokee XJ limited
День добрый ! В теме про OBD 2 ничего не нашёл. Смог подключиться к XJ 93г ОБДшкой, но программы (наиболее популярные) не видят такой старый американский сарай. Подскажите, может кто- нибудь уже сталкивался с таким.
Jaujica вне форума
Старый 08.03.2019, 10:31   #1864
93 год не увидеть ОБД2
Старый 11.03.2019, 18:25   #1865
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Доброго всем дня! Сегодня вдруг вспомнил о своем заброшенном проекте и этой ветке. Помнится в последнее время были проблемы с поиском оригинального FTDI чипа? Те кто держит паяльник в руках уже собрали себе инвертор сигнала на двух транзисторах. А как быть тем кто не хочет этим заниматься? Написал скетч для ардуины с программной инверсией сигналов. Эта функция есть в стандартной библиотеке софтварного уарта. Покупаем самую дешевую ардуино нано за 120 рублей. Заливаем в нее прилагаемый скетч. Пин 8 цепляем к ТХ на машине, пин 9 к РХ, ну и землю к земле. В моей программе выбираем компорт с ардуиной и скорость 115200! Достал с антресоли пыльные мозги от 5.2, подключил. Все работает! Вдруг кому-то пригодится. :)
Тип файла: zip CDT_tool.zip (504 байт, 182 просмотров)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 22.03.2019, 12:53   #1866
Никто это покупать не будет, кому реально было нужно - давно сделали и смотрят что им надо, а дрочеры будут сидеть, ныть и один хрен не купят, потому что руки из жопы.
Старый 22.03.2019, 17:05   #1867
Куда больше то? Показания со всех датчиков есть и состояния исполнительных механизмов тоже есть. Для полноценной диагностики больше ничего не нужно.
Старый 22.03.2019, 18:16   #1868
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Голова еще нужна.
Вот её все и ищут.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.03.2019, 21:50   #1869
Ну это дело такое. Оно либо есть, либо его нет.
Старый 22.03.2019, 22:25   #1870
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Песец. 200 страниц дрочева, ребят, что ни будь добились? Или здесь так-же, "аля -питон" я много что знаю но не скажу, а если скажу то не всем и не всегда, а даже если и кому скажу, то не факт что правду?
ЗЫ.есть кто здесь толковый? по мангусту кто что скажет?
Varnak вне форума
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
