Старый 04.10.2018, 20:47   #1851
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Но все таки неправильное атмосферное давление мне покоя не даёт . Дилерский сканер бы.
anom вне форума
Старый 04.10.2018, 21:53   #1852
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
На моем 13.55 psi и впрыск 4.67
На сегодняшний день расход около 33 город. Куда копать не знаю
Последний раз редактировалось danil43; 04.10.2018 в 22:00.
danil43 вне форума
Старый 05.10.2018, 03:32   #1853
anom
выше я писал.. что делал и и что менял. Прям попунктно.
anom вне форума
Старый 05.10.2018, 09:11   #1854
anom
блин... никакие это не PSI
MAP = абсолютное давление в впускном коллекторе (KPА * 10) (от датчика MAP) .
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/logic.htm
так что 11,47 по диагностике = 114,7 КПа=860мм рт.столба. корректоное давление по Алмате.
Хотя вру... Некорректное. Сейчас показывает 11.13 =834 мм.рт.ст.- а погода говорит что 760 мм.
Последний раз редактировалось anom; 05.10.2018 в 10:40.
anom вне форума
Старый 16.11.2018, 14:10   #1855
mac
Марка: Был Гранд
здравия!! други у кого есть готовый шнурок? Я купил американ папа и на комп юсб. Можете поцветно подсказать ху из ху. а то мой что-то только тайм аут выдает.
... Провод TX на адаптере (цвет) → гнездо RX на разъеме машины (цвет)
- Провод RX на адаптере (цвет) → гнездо TX на разъеме машины (цвет)
- Провод GND на адаптере (цвет) → гнездо GND на разъеме машины (цвет)
Я не очень спец в этом ... а припаяли наверное както нетак
mac вне форума
Старый 14.01.2019, 09:40   #1856
Al_67
Марка: XJ 1992 4.0 AW4
Сообщение от mac Посмотреть сообщение
И не так припаяли возможно китайцы: у меня были перепутаны земля (черный) и +5В (красный) на том 6-контактном разъеме, что на первом рисунке тут - https://jeep-diagnost.tk/diagnostika...j/#comment-138. Выявил так: при подключении "+" тестера к красному проводу тестер показал "-5В". Подключил в разъеме к движке вместо черного к красному и все заработало.
Остальное все точно по указанным рекомендациям - там все очень качественно расписано - спасибо автору !
Кстати разъем я использовал отечественный, 4-х контактный за 35 руб, папа+мама, т.к. при необходимости переставить 3 контакта из американского в российский дело на минуту, если не спеша. Так чего огород городить ?
Al_67 вне форума
Старый 16.01.2019, 16:50   #1857
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Нам привезли в том году мультибрендовый сканер Launch Обнаружил в чемодане разъём для кирпича. Пошёл в обед подцепил и офигел (фотку не могу на рабoчий комп скинуть) - module display - 1993 4.0 liter MPI Blanked Natural Asp Unleaded Fuel Truck\Undefined Auto Trans. RW Drive Jeep Truck Engine SBEC|| Dual fan ,cycling A\C 56027360-A YJ. Это стартовая страничка. Вообще такие подробности в идентификации ,свойство дилерских сканеров. Дальше - больше. Вечером подключился к жёниному WH - а там вообще всё вплоть до прописывания ключей есть ! Вот это машина ! Может можно как-нибудь с него програмулину свистнуть ?
Шишкин American вне форума
Старый 16.01.2019, 16:51   #1858
Шишкин American
Вот такой.
Старый 17.01.2019, 20:22   #1859
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это оригинал. Программу не взять.
В инете полно неоригиналов китайских, которые решают 99% тех же задач, но иногда через задницу... Искать X-431, Golo, iDiag, Easydiag и т.д. информации море.
Можно и номера форсунок убить, и ключи стереть и вообще машину ушатать ))
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.01.2019, 20:43   #1860
Al_67
Теоретически - почему нет ? https://launch-russia.ru/x431/ - доска на Андроиде (кстати с камерами, т.е. вполне возможно обычный планшет). ЕСЛИ весь диагностический софт поверх Андроида, то ...
Однако если, как например мне, вполне достаточно разработанного в этой теме софта и шнурка, то смысла практического нет.
Al_67 вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
