Старый 07.07.2015, 14:41   #171
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
в академии вроде бы сказали подходит, посмотри по их сайту
на 4.0 16psi
на 5.2 18psi
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 07.07.2015, 14:42   #172
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Гляну конечно,но могут быть разные радиаторы...голимый китай и оригинал..может разница в заливных горловинах? утверждать не буду...а какая родная стояла до замены?
эндрю вне форума
Старый 07.07.2015, 14:51   #173
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
даже не знаю честно сказать....но она даже с трудом откручивалась. и была из более толстого металла... а эта крышка из фольги почти...
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
на 4.0 16psi
на 5.2 18psi
ну она стоит сейчас у меня, но заменой крышки не обошлось, на климате все равно греется. Это я вот к чему...
Челябинец вне форума
Старый 07.07.2015, 19:11   #174
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
А зачем ты на 5.2 ставил на 16? у меня когда стояла на 16,трубки надувало,поставил на 18,всё прошло,и подгибать ничего не пришлось.
При использовании пробки на 16 есть хорошая вероятность что клапан спустит давление раньше чем оно спустится через стыки радиатора,не раздует кароче.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 07.07.2015, 20:38   #175
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Это не хорошая, а отличная вероятность!
А по поводу горловин - уже писАл не один раз - горловины у китайчатины надо внимательно сравнивать с тем, что ставите на машину вместо бывшего - если горловина ниже, то клапану в крышке просто некуда открываться, вот он и не справляется, патрубки дуются и срываются, радиаторы рвуться...
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.07.2015, 23:12   #176
Челябинец
Вот кстати, после замены пробки, верхний патрубок стало раздувать.
Старый 08.07.2015, 04:23   #177
Солдат96
Аватар для Солдат96
Это всп понятно, но для чего тогда разные крышки на 5.2 и 4.0, раз на 16psi лучше?
Ставили бы одинаковые
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 08.07.2015, 09:25   #178
Artem BMW
При чём тут лучше.
Очевидно 5.2 допускает более высокую максимальную температуру - вот и крышка стоит на большее давление.
Artem BMW вне форума
Старый 08.07.2015, 18:19   #179
Darth_FlyNN
Инженеры крайслера не расчитывали что будут ставить не оригинальные радиаторы из китая,а китайцы расчитали что и так сойдёт.
Старый 08.07.2015, 18:33   #180
эндрю
эндрю вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
