Старый 11.09.2014, 22:00   #171
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
отдал моторчик соседу - автоэлектрику) переделал разьем wpt на просто провода. пропаял мне он узел щеток. все смазал и запрессовал движок обратно.
по поводу одновременного или раздельного подачи питания на 1/2 скорости он поведал следующее.
на 2 скорость подавать питание только снимая его с 1 , при одновременном питании начинают подгорать обмотки.
после 20 числа буду пробовать ставить этот электровеник на 4.0
Solarcat вне форума
Старый 11.09.2014, 22:11   #172
WhiteEagle
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
У меня было запитано именно так. Тем не менее, результат ты видишь.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.09.2014, 22:14   #173
Solarcat
Аватар для Solarcat
ну бывает. просто была херовая заклепка на щеточном узле. именно она и подвела моторы то китайские. вообще о движке тик двоякое представление. ротор и обмотки сделаны добротно и достойно прямыми руками.
а вот качество сборки щеточного узла говенно. ИМХО
Solarcat вне форума
Старый 04.10.2014, 17:37   #174
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
А если отечественный попробовать http://www.luzar.ru/katalog/LFc+0310.html#prettyPhoto
250 ватт 30 а да и цена терпимо ребята на уазы ставят говорят работает
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 04.10.2014, 18:56   #175
Solarcat
Аватар для Solarcat
в общем на 4.0 он встает без снимания радиатора ( радиатор у меня НЕ оригинальный а китайский!!!!!!)
на китайский радиатор встает точно по размерам . от кожуха пришлось отпилить сантиметра полтора ( приблизил вентилятор к радиатору) иначе не вставало из-за помпы.
при креплении шкива к помпе вместо шпилек использовали болты подошедшие по размеру.
датчик febi 01528
реле из кэмпа на 100 а
ну пока работает.
Solarcat вне форума
Старый 04.10.2014, 19:00   #176
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
имхо не надо брать наши запчасти...
я вот ТИК снял на профилактику проводки (которую сам собирал),
надо проверить все места пайки и т.д., все-таки 2 года прошло в нашем климате...
но вентак в +35 с кондеем не выключаясь отработал свое на отлично!
поставил пока виску обратно ))) звук боинга пугает уже )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.10.2014, 20:39   #177
ВАЛЕРА 65
датчик febi 01528
ну пока работает.
это вы про вентилятор от УАЗ или я не понял.
Старый 04.10.2014, 21:37   #178
Solarcat
Аватар для Solarcat
Сообщение от ВАЛЕРА 65 Посмотреть сообщение
нет про вентилятор тик
Solarcat вне форума
Старый 04.10.2014, 21:38   #179
ВАЛЕРА 65
все понял.
Старый 12.10.2014, 19:24   #180
Solarcat
Аватар для Solarcat
хозяйке на заметку. если у вас сгорел/не работает моторчик тик и нету или лень восстанавливать родную вискомуфту то
В этот кожух великолепно встает моторчик от волги/уаза и тд . дырки под болты ковыряются отверткой. прекрасно попадают в кольцо на кожухе в котором крепится родной моторчик
дует конечно похуже потому что крыльчатка меньше по диаметру на сантиметров 6 НО есть в каждом ларьке и стоит недорого
у самого сегодня заклинил и сгорел к чертовой матери движок тик. грешу на оторвавшийся от корпуса магнит.
купил в ближайшем магазине вентилятор лузар что то типа такого http://www.luzar.ru/katalog/LFc+0310.html#prettyPhoto за 1500 р с крыльчаткой поставил в кожух. дует говенней, вибрация сильнее но ездить можно.
на досуге может приколхожу крыльчатку от тика к моторчику от волги.
Последний раз редактировалось Solarcat; 12.10.2014 в 20:26.
Solarcat вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
