Старый 15.06.2018, 20:42   #171
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1998 это старший рестайл, там без брелка прописанного ничего почти не сделать (а случайно кнопку замкнет и закроет дверь)...
в рестайлах блока как такового нет, есть в ВСМ программно-аппаратно раздел (грубо), его не выкусить кусачками
снять с ЦЗ - провод на массу уже описывали, снять с иммо - надо брелок - правая дверь (блок) и ВСМ с одной машины
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.06.2018, 21:08   #172
vlrt
Марка: Grand cherokee zj
Сообщение от vlrt Посмотреть сообщение
У меня на брелок некакой реакции, но есть возможность перекинуть всм на другую машину чтоб снять с охраны его брелоком. Как вы думаете получится?
Брелок я проверил SDR монитор показывает на частоте 433.92Мгц сигнал с него идёт два пакета.
Попробую ВСМ разблокировать (снять с охраны) на другой машине но только в понедельник. По результатам отпишусь может кому будет полезно.
Ода прозьба, ответьте те кому удалось снять с охраны ВСМ на черке 1998г. Что вы сделали?
vlrt вне форума
Старый 16.06.2018, 21:14   #173
vlrt
Уже давно написано, что достаточно соединить шины CCD заведенной и проблемной машины.
А по подробнее, где описано ссылку можно?
vlrt вне форума
Старый 17.06.2018, 11:18   #174
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Перекидывание бодика может не дать результаты. Причина постановки на охрану при сбросе питания точно не известна.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2018, 13:35   #175
vlrt
Про шины CCD где описание, дай ссыль на статью с результатами.
vlrt вне форума
Старый 17.06.2018, 17:03   #176
TheTERMINATOR
В Библии есть. Ссылки под рукой нет.
Старый 17.06.2018, 19:49   #177
vlrt
Изходя из логики, люди меняют боди контроллер и ездят, меняют блок в пассажирской двери и ездят, если верить выше сказанному про соединение шин между машинами то получается что эти блоги работают в общем алгоритме не проверяя привязки блоков друг к другу что собственно является дырой в системе безопасности.
Почему так происходит не с того не с сего уходит в режим охраны. Дело в том что епром (енерго независимая память) это допотопная флэшка у которой число циклов перезаписи ограничено, а значит лечение есть. Необходимо вытащить ипром слить с неё дамп
в хекс и залить на новую епром, но условие такого ремонта следующее машина должна быть разблокированна.
В библии я не видел описания про процедуру сращивания двух машин, но возможно это и работает. Далее не надо разбирать резинку в дверях и нарушать изоляцию проводов кан шины или по америкосовски ccb, (кто то про это что то говорил) все шины кан в авто находятся в параллельном соединении и выходят на диагностический разъём контакты 6 и 11, 4 и5 масса.
Изходя из того что идентификатор брелока находится в блоке пассажирской двери который его обрабатывае и выдаёт команду разблокировки стандартным кодомто этот вариант возможен а значит если после снятия с питания влок уходит в в режим охраны значит ипром износилась, но возможен вариант по следующему сценарию, блок боди при получении команды пере проверяет привязку пассажирского блока после чего выполняет команду то тогда сращивать шины но не забывайте что бодик с другой (неисправной) машины будет класть в эбу рабочей машины запрет на запуск, который можно будет снять отсоеденив неисправную машину а исправной, возможен конфликт систем. Так что пробовать надо все варианты.
Есть вопрос может ли какой сканер войти в машину кроме дилерского И перепрописать брелок? А ещё лучше снять блокировку или отключить иммо совсем?
Последний раз редактировалось vlrt; 17.06.2018 в 20:06.
vlrt вне форума
Старый 17.06.2018, 20:01   #178
vlrt
Почему спрашиваю? Потому что этот сканер в россии то есть лиш в пяти диллерских центрах а как быть тем кто далеко?
vlrt вне форума
Старый 17.06.2018, 20:10   #179
vlrt
Самое интересное то что на эту машину нет obd свистка снимающего её с охраны! Изучив общюю картину считаю такую приблуду необходимой и имеющую большой спрос, так как некоторые не справившись с этой проблеммой скидывают свои авто по частям, а тачку то жалко хорошая она!
vlrt вне форума
Старый 17.06.2018, 20:46   #180
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Никто не пробовал Лаунчем рестайл помучать?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
