Старый 20.01.2015, 22:48   #171
Ворчун
Аватар для Ворчун
добил коробаечку.....
с баллоном чего,воткнул?
Ворчун вне форума
Старый 21.01.2015, 08:08   #172
Fedor33
Аватар для Fedor33
Она сама )))
С баллоном,как говорил,все не так просто...там надо точить обжимные гайки и он рассчитан на трубки диаметром 8, у меня одна 6
Fedor33 вне форума
Старый 21.01.2015, 13:42   #173
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Она сама )))
набери меня,до токаря на промышленной съездим если не знаешь где он базируется
Ворчун вне форума
Старый 21.01.2015, 17:20   #174
Fedor33
Аватар для Fedor33
Да пока не до этого, потом, как машину на ход поставлю....
Fedor33 вне форума
Старый 23.04.2015, 21:28   #175
Fedor33
Аватар для Fedor33
Итак, надо отметиться...
В конце декабря, я решил прокатиться в гости к бабушке в Рыбинск... по дороге на обгонах стал замечать, что машина чуть пробуксовывает, потом нормально пёрла... В общем чуть погодя почти перестала ехать вперед. Доехал потихоньку до дома, слава Богам, что хоть на 1й она ехала хорошо, ну и задняя тоже была.
Написал тут темку... в итоге решил снимать коробас... В то время были финансовые трудности, как раз думал менять работу, поэтому было принято решение ремонтировать своими силами.
Покопался в интернете, и нашел прекрасную статью тов. AVTX (Алексей Требунских), ВОТ она, там про 44 коробку, но потроха почти одинаковые.
Машину отогнал к себе в гараж, с ямой. Вместе с отцом сняли коробку, закорячили её на стол и понеслась... Разобрал довольно быстро, снял переднее сцепление, оно в идеале (т.к. задняя скорость была), но заднее вместе с валом вытащить не смог (( Друг Толян дал мне обратный молоток с приваренной трубой , я им выбил вал, правда вместе с планетаркой, барабаном и другим валом, который идёт в овер ))) Разъединил их в сервисе по ремонту АКПП за 200 руб )) И сразу стали видны причины поломки коробки... вот на фото видно...
Были куплены: пружина (840 руб), ремнабор прокладок (3500 руб), фрикционы 4 шт (1200 с чем-то руб) и 3 стальных диска (750 руб). покупал на автомат.ру.
Все это собрал на место, ну поменял резинки-кольца-прокладки, которые можно было поменять по ходу сборки коробки. Мозги не трогал, с бублика сколько смог слить масла-слил.
Вдвоем с отцом запихнули коробку на место, еще 2 вечера я все прикручивал. Масла в АКПП влезло около 9 литров!!! Первый тест-драйв показал что все работает! Правда попозже, когда коробка прогрелась, я как раз ехал домой из гаража, появились косячки... Накатом, если дать газу, то коробка на доли секунды опаздывает в отклике. И назад стала ехать тока с подгазовкой. Передачи включались все с 1 по 3.ю нормально, даже чересчур, как на вариаторе, я СОВСЕМ не замечаю переключений. А утром, на холодную все прекрасно! тока 3я не втыкалась (( Покурив темы, решил залезть и отрегулировать тормозные ленты, особенно заднюю, я ее подтянул при сборке, видимо зря (( В общем такие пироги! Ничего страшного в АКПП нет, там все легко и просто! Я не механик, но смог ведь!
Fedor33 вне форума
Старый 01.05.2015, 19:30   #176
Fedor33
Аватар для Fedor33
Пришлось-таки опять разобрать коробку,точнее овердрайв,благо он снимается отдельно и довольно легко (8 болтов кажись,под ключ на "11"). Снял и промыл гувернер,поменял фильтр-сетку, заодно при сборке поменял манжеты поршня ОД. Теперь появились все скорости!
Кстати,при снятии и ремонте АКПП и раздатки использовал только метрические головки и ключи,и никаких неудобств не было. Использовались размеры 11,13,14,15,16,18,30. Стоимость ремонта вместе с маслом 10 тыс. рублей :)
Последний раз редактировалось Fedor33; 01.05.2015 в 19:33.
Fedor33 вне форума
Старый 21.09.2015, 21:20   #177
Fedor33
Аватар для Fedor33
Давно не отмечался... Машин работает,коробка после ремонта как часики работает! Стало темнеть,задумался о свете... Купил тайваньские пластиковые фары...да-да,они тоже хорошо светят,если в них воткнуть современные светодиоды! Купил на Али за 3600 формата 9004, без пропеллера, с большими гибкими радиаторами. В сравнении с галогеном - прозрел! Самое главное что фокус в фаре ловит отлично,диоды со спец линзочками,форма корпуса специальная...можно фокус поменять,покрутя лампу внутри фары.
Добавлю, ночью поездил- очень доволен, но если такие диоды поставить в оптику со стеклом или тюнинг-с гладким,то результат получится не хуже ксенона в линзах и дешевле. Для начала поезду так ))
Последний раз редактировалось Fedor33; 16.10.2015 в 10:55.
Fedor33 вне форума
Старый 23.09.2015, 21:41   #178
roofoos
Аватар для roofoos
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Можешь код фар скинуть?
roofoos вне форума
Старый 24.09.2015, 20:38   #179
Fedor33
Аватар для Fedor33
CS024U001R и CS024U001L наверное самые дешёвые фары )))
Fedor33 вне форума
Старый 25.09.2015, 15:03   #180
ezic
Марка: ZJ 1996 года, рестайл, 5,2.
Я так понимаю, в штатные фары поставил светодиоды?
Остался только ближний?
Что за светодиоды? Как с подключением?
Не слепит встречку?
ezic вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
