Старый 26.04.2014, 01:34   #1
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
уря движок перебрал, все наладил, машина просто летает, осталось страховку ОСАГО где нибудь приобрести
Дока вне форума
Старый 26.04.2014, 21:07   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Поздравляю ! Я свой на 31-ю поставил , теперь в планах задние дисковые тормоза
Алексей77 вне форума
Старый 27.04.2014, 03:23   #3
Дока
Аватар для Дока
Алексей77, не я с резиной пока подожду, финансы не позволяют, пока во всяком случае
Дока вне форума
Старый 27.04.2014, 03:28   #4
Дока
Аватар для Дока
Алексей77, подскажи заслонки печки от вакуума работают или от всасывающего коллектора, а то у меня неработают, дует только на стекло
Дока вне форума
Старый 27.04.2014, 09:39   #5
Алексей77
Вокуумные заслонки работают от вакуумного насоса , а управляются верхним рычагом
Старый 28.04.2014, 21:13   #6
Дока
Аватар для Дока
Алексей77, спасибо, теперь займусь, есть еще один вопрос, чтото щелкает на правом переднем колесе когда набираю скорость, поддомкрачивал крутил-тишина, может что подскажешь
Дока вне форума
Старый 28.04.2014, 21:29   #7
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Может не в тему но спрошу.
Потекла манжета в рабочем цилиндре сцепления. Воткнул жигулевую с классики, вроде подошла.
Начал прокачивать - вроде воздуха не осталось в системе, но педаль пустая.
Озадачился.
Выкрутил РЦС - а у него шток выдвинут на полную и до вилки не достает!
Нащупал вроде штоком вилку, прикрутил.
Сейчас педаль провалена, ход очень маленький, сцепление работает неприятно.
Есть какая-то тонкость, которую я не знаю???
Кстати, РЦС внешний, хотя по мануалам до 92-го должен быть совмещен с выжимным.
Может, на наши экзотические дизеля внешние ставили?
DimaSKO вне форума
Старый 28.04.2014, 22:22   #8
Алексей77
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Озадачился.
попробуй снять рцс и горизонтально вдавить поршень во внутрь и так несколько раз . должно помочь удалить воздух . точно не уверен про цилиндр совмещенный с выжимным может он касался больше бензинок .
Старый 29.04.2014, 05:08   #9
DimaSKO
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Сделал так сразу же, в результате чего и увидел, что шток при полностью выдвинутом цилиндре не достает до вилки. Воздуха в системе вроде нет.
Ох, неохота коробас снимать...
DimaSKO вне форума
Старый 03.05.2014, 11:35   #10
Miky
Марка: cherokee XJ j8s , 2.1 td, 1995
Может, кто скинет ссылку с описанием последовательности снятия коробаса 2.1. Не могу найти. Готовлюсь сальник коренной поменять.
Miky вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
