Старый 12.01.2012, 11:53   #171
все меняется. можно даже энерджи суспеншн поставить. кажись делают они их
Старый 12.01.2012, 13:08   #172
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ладно, буду искать чё поставить. а вообще стаб должен перемещаться вдоль моста? во втулках этих?
ромус вне форума
Старый 12.01.2012, 13:26   #173
ну вдоль допустимо, поперек нежелательно
Старый 06.02.2012, 22:45   #174
TTj
Марка: Liberty KJ
Категорически нет , правда из опыта тойоты . А на джипе ставил новые на перед , хер провернешь , какое там вдоль моста .
TTj вне форума
Старый 06.02.2012, 23:23   #175
да куда он там переместится при живых то стойках....
вообще стаб должен немного продольно на втулках перемещаться иначе панарой бы их попорвало
Старый 07.02.2012, 09:22   #176
Ромус попробуй задний стаб снять вообще и положить в гараже. И забудешь про эти расходники. В оригинале стойки стаба(косточки к кузову) идут только в сборе, резинки там не меняемые. Я заипался менять это гамно, что втулки, что стойки, оно не ходит там, и выкинул вааще. Разницы не ощутил. А так нет стаба - нет стуков
Старый 07.02.2012, 10:51   #177
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
тоже вариант.
ромус вне форума
Старый 02.06.2012, 14:03   #178
juvetiko
Марка: пока нету
итак. гудело. громко. типа спереди. приговор. шруз пер.кардана в раздатку почти наелся. ну и пыльник в клочья. после его замены надо слушать передний мост, что-то там не нравится мастерам. но из-за кардана не определить.
но это самое критичное, но не последнее. итак, помимо шруса:
пункт 1.пыльники обоих приводов спереду, левый\правый.
пункт 2.рычаги передние верхние, сайленты очень уставшие. ну в принципе надо, но типа походят ещё.
пункт 3.шаровые опоры левой\правой стороны. . люфт там приличный, слева вообще большой, 3мм на глаз, справа меньше, но тоже есть.
пункт 4.шаровая бумеранга - замена.
пункт 5.поддон двигателя, замена
пункт 6.подушки двигателя - обе под замену.
пункт 7.замена сальников рулевого механизма.
теперь к самому весёлому. стоимость работ по замене всего этого 25тыр. это без з\ч. ввиду не самого весёлого материального положения после восстановления дома после пожара, (а это дорого), потери хорошо оплачиваемой работы, было единогласно (с самим собой) принято следующее:
что скорее всего смогу сам:
наверное шруз. там болтики на 8 или 10 отвернуть, вынуть старый,(подводные камни?) всунуть новый, прикрутить. нужны советы как делать и как правильно ставить. с вывешенными колёсами наверное выйдет хорошо, а вот ставить наверное надо с мостом "на земле". так? пыльник думаю не сложно втулить на место.
про шрусы читал много, даже фотки тут у нас видел, наверное справлюсь. вопрос какой конторы брать шруз? склоняюсь к америкосному какому-нить.
пункт 4. точно сам. там снять несложно, вопрос как вынуть старую шаровую? я вертел рычаг, когда менял сайленты, так и не понял. просто выбить? и впрессовать новую?
пункт 1 пыльники. сам наверное. не в теме как, но наверное сам. рассказывайте как.
пункт 3. шаровые опоры. тоже сам наверное. не сложно как мне каэется. нюанс, их там по 2 шаровые на сторону что ли? верхняя и нижняя?
пункт 7. рулевая машинка. не буду вообще делать пока. гарантий никаких, а подтекает эта паскуда уже 3 года как. все кричат "завтра умрёт" а он 3 года ходит. новый около 18тыр стоит, гораздо дешевле пока лить масло туда. 100гр. раз в полгода. ведь герметиков и ремсоставов нет? хотя люфт там есть. но это позже точно.
пункты 2, 5 и 6 скорее всего не сам. не смогу на земле. да и совмещать надо эти пункты. там что бы открутить левую подушку, надо фильтр снимать, а это масло. поддон это тоже масло. так что как ни крути, а самому поддон тяжко лёжа на земле.
хотя рычаги, (пункт 2), снять наверное смогу. там же не сложно вроде. сайленты старые вынуть, новые воткнуть. прикрутить. всё.
приму с благодарностью советы, наставления, фотоотчёты. готов проставиться огненной водой и холодным пивом добровольному помощнику, если таковой сыщется.
как-то так. выручайте мужики. до зарезу надо.
Да уж , тебя точно не повезло со своей машиной , но поверь бывают случае более трудные .
juvetiko вне форума
Старый 02.06.2012, 20:33   #179
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
помогите расшифровать вин код: 1j4gwb8411y508393
на уса-ауто не проходит мой маил для регистрации..
Stepadroid вне форума
Старый 02.06.2012, 22:55   #180
судя по буквам австрия. долго будешь расшифровку искать
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
