Старый 10.04.2012, 18:23   #171
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
ну наконецто=)скоро я на переделку панары приеду=)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 10.04.2012, 22:21   #172
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Интересная мысль - то что мост должен стоять как ему хочется, свободно.....задумался
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 10.04.2012, 22:25   #173
BORODA84
Аватар для BORODA84
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 11.04.2012, 08:19   #174
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
ну не знаю...когда на моем вырвало шаровую у панары и она тупо болталась сама по себе...тачка такого шимми ловила!!!!Вырвало кстати ввиду удлиненных рычагов и не перенесенной вперед панары - при нырке в поперечный овраг полуметровой глубины ударило панарой об крышку редуктора(на скорости порядка 70...я даже видел в зеркало как саб,весом кг 30,подлетел до потолка во время прыжка...)
kotiara вне форума
Старый 11.04.2012, 15:09   #175
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
мне кажется что когда панариной мост сдвигается при лифте получается что обе пружины все время давят его в обратную сторону , по этому если появляется люфт впанаре, то при наезде на яму или еще по каким либро причинам колесо бить начинает система под действием пружин начинает раскачиваться все сильней и сильней появляется шимми тк ходуном ходит мост и бъют колесо а когда мост гуляет через рулевую бить начинает второе колесо и вот тут уже фигачить начинает так что кажется что все к чертям поотрывает, вот както так
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 18.04.2012, 02:16   #176
driver_swamp
продолжаю войну с карданом оборвало скобы на заднем мосту уже второй раз за 3 дня, решил что виноват кардан(возможно кривой) куплен бу у евгена, посмотрим как приживется
PS первый раз оборвало когда гонялся с акцентом, загнали делать кардан за одно вкорячили локрайт (от Николая) и масло помкенял, второй раз через день роехал около 400км за вечер всю дорогу с прицепром шел около ста в итоге не доехав 50км до дому опять сорвало кардан, на этот раз его явно повело, возвращаться на переднем мосту с локрайтом очень трудно кидает не подетски и подозрительно хрустит на поворотах под нагрузкой приловчился выжимать сцепу при поворотах чтом расцепить колеса
Старый 18.04.2012, 18:23   #177
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
жесть....у меня когда траверса от кузова оторвалась(была приварена)сломало хвостовик сам и одно ушко оторвало,больше таких проблем не было=)Это все твоя механика=)
kotiara вне форума
Старый 20.04.2012, 01:21   #178
driver_swamp
кардан оказался длиннее тк от автомата на 3-4 см, поставил такой зазар примерно сантиметр на шлицевом вот теперь думаю будет ли втыкаться или нет? вибраций ощутимо меньше стало, посмотрим что дальше будет
Старый 22.04.2012, 14:01   #179
driver_swamp
решил я блокировку затестить, поехал в кагнаву которую прошлым летом без блоки переезжал с ходу, тут думаю остановлюсь вывешусь и поеду, не тут то было талая водичка землю в жижу первратила и утонул я по самое нихочу
Старый 27.04.2012, 03:58   #180
driver_swamp
родня
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
