Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 15.08.2012, 17:24   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
У меня 93 канадец. Машина проезжает полметра и загораются дальний в полнакала. На ручник не реагирует никак.
Вообще-то реагировать должен:
DAYTIME RUNNING LAMPS MODULE
Canadian vehicles are equipped with a Daytime
Running Lamps (DRL) module. If the headlamp
switch is in the OFF position, the DRL module operates
the high beams of the headlamps at 50 percent
intensity when the ignition is in the RUN position
and the park brake is off. Circuit A6 from fuse 13 in
Power Distribution Center (PDC) powers the DRL
module. Circuit G9 provides the park brake signal to
the DRL module.
In the RUN position, the ignition switch connects
circuit A1 from fuse 8 in the PDC to circuit A22. Circuit
A22 supplies power to circuit F83 through fuse 6
in the junction block. Circuit F83 splices to the DRL
module.
Circuit L3 powers the high beams of the left and
right headlamps. When the headlamp switch is OFF,
the DRL module powers the high beams on circuit
L3. When the headlamps are ON, the dimmer switch
in the multi-function switch powers the low beams on
circuit L4.
Circuit L3 feeds the high beams of the headlamps.
When the operator flashes the headlamps with the
stalk of the multi-function switch, the DRL module
senses voltage on circuit L3. When it senses voltage
on circuit L3, the DRL module signals the Body Control
Module (BCM) on circuit G34. In response, the
BCM turns on the high beam indicator lamp in the
instrument cluster.
Т.е. лампы дальнего света начинают гореть с половинной яркостью при включении зажигания при отпущенном ручнике. И это не связано с началом движения.
Хотя на машине 93 г. может быть и иначе
Manfred вне форума
Старый 14.08.2012, 15:37   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Т.е. провод от концевика идет непосредственно на блок DRL? Или через какой-то из модулей?
по схеме, да. Если из модулей куда и заходит, то тупо разветвиться.
LuCiFer вне форума
Старый 14.08.2012, 17:38   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Если провод от ручника один, то мое предположение маловероятно, т.к. остальной свет работает штатно.
Manfred вне форума
Старый 15.08.2012, 14:37   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
если ручник усажен - то лампочка бы на приборке горела бы если она жива :)
на тебе распиновку разъема модуля - возьми тестер, скинь модуль и смотри на разъеме машины - смотри все ли там есть, если есть - капец модулю.
Изображения
Тип файла: jpg dhl.jpg (34.8 Кб, 44 просмотров)
LuCiFer вне форума
Старый 15.08.2012, 15:09   #5
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо за схему.
А можно пояснить, что значит "ручник усажен"?
Индикаторы ручника и дальнего света работают.
Ну, и раз уж пошла такая пьянка, хотел бы уточнить назначение и уровни сигналов:
dimmer switch...output - это силовой выход блока DRL с напряжением +12В ?
red brake... driver и high beam... driver - выходы на лампы или входные сигналы с ламп?
fused ignition...(run) - сигнал о включении зажигания, вход ?
fused B(+) - силовое питание +12В?
HVAC - сигнал с ручника или силовая "земля"?
low beam relay output - входной сигнал о включении света, запрещающий работу DRL, или выход на лампы?
Если DRL зажигает лампы ручника и дальнего света, то где сигнал с ручника?
Manfred вне форума
Старый 15.08.2012, 21:10   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Спасибо за схему.
dimmer switch...output - это силовой выход блока DRL с напряжением +12В ? - да, заодно он помоему им чувствует включения дальнего мимо себя, ибо подключен напрямую к дальним спиралям ламп.
red brake... driver и high beam... driver - выходы на лампы или входные сигналы с ламп? - high beam... driver выход зажигающий лампочку дальнего света а приборке. red brake... driver вход принимающий землю с датчику ручника
fused ignition...(run) - сигнал о включении зажигания, вход ? да
fused B(+) - силовое питание +12В? да
HVAC - сигнал с ручника или силовая "земля"? просто земля, токи там маленькие :)
low beam relay output - входной сигнал о включении света, запрещающий работу DRL, или выход на лампы? вход, +12 появляет при включении ближнего
усажен, имеется ввиду провод датчика на землю.
провод от ручника раздвоЯЯтся одним к приборке (или body control module) вторым в наш любимый модуль.
пояснения по пунктам внутри цитаты жирным. лень форматировать :)
з.ы. трындец я на клаве стал писать, все офрфография то хрен с ней, а вот очепятки ппц. извиняйте, господа.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 15.08.2012 в 21:16.
LuCiFer вне форума
Старый 16.08.2012, 09:43   #7
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо за разъяснения, попробую, наконец, разобраться с DRL
Manfred вне форума
Старый 08.04.2014, 14:54   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Вот такая штука получилась после ремонта
Manfred вне форума
Старый 17.07.2014, 09:17   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Разобрался и я с блоком. Но пошел другим путем. Выпаял со старого штекер и сростил его вот с таким девайсом.
брал вот тут http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html
схема в комплекте. Единственный минус нет теперь индикатора дальнего света на панели приборов ибо он завязан на родной блок ДРЛ, ну да несмертельно. Переживу. За то в самом девайсе есть различные режимы, включая наастройку мощности накала дальнего света.
yakobson вне форума
Старый 08.05.2017, 00:21   #10
Vladиmir
Марка: Grand Cherokee zj orvis 1995
Помогите кто сможет! Нужна фотография платы модуля drl 56007501, Чтобы востановить по ней свою плату. Моя плата сгоревшая, я так понял из-за того что бывший хозяин поставил ксенон.
Vladиmir вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
