Старый 28.01.2014, 17:38   #1751
о.олегыч
у меня под кузовом.где обычный бак висит
Сегодня -25 С, давления хватает и на 6-ке, может газ у нас с оренбурга очень хороший ))) Хотя прям прёт с выхлопной на баллон трубочку кинуть на обдув )))))
о.олегыч вне форума
Старый 28.01.2014, 17:44   #1752
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
был в газомастерской-сильная в этой сфере.сказали редуктор укутай.ветошью.ватником.
мое мнение газ гавно.так же как и соляра и бенз.на севере халтура на топливе не прокатит.
Редуктор здесь не причем.
Температура кипения пропана -42С. Т.е. при температуре -43С жидкий газ не будет поступать в редуктор, потому что давление в баллоне будет 0.
А надо еще преодолеть сопротивление фильтра жидкой фазы...
Т.е. надо или баллон греть или насосом качать жидкач в редуктор.
В средней полосе продают "зимний" пропан/бутан который по идее = 85% пропан. Температура кипения этой смеси наверно -20 - -25С (можно поискать поточнее но лень). Но если там пропана меньше то и температура кипения выше (-15С например)....
В северных районах добавляют этан (темп кипения -88С) который обеспечивает давление в баллоне и при -50С
У тебя баллон на улице, т.е. температура его = уличной.
У Иваныча на ZJ я подозреваю баллон в салоне, поэтому он в принципе может и на "летнем" (50% пропане) ездить. А на его УАЗе скорее всего баллон на улице и УАЗ не едет при -47. (На нашем пропан/бутане УАЗ я думаю даже на ХХ бы не работал)
P.S. У меня баллон вместо запаски, т.е. тоже "на улице"
Последний раз редактировалось chemist; 28.01.2014 в 17:48.
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 17:51   #1753
chemist
Я слышал есть бандаж для дизельных фльтротстойников. Можно попробовать его к баллону приколхозить. Неохота только из-за нескольких дней в году возиться с этим геммороем
Последний раз редактировалось chemist; 28.01.2014 в 18:28.
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 17:57   #1754
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Пока я сообщение писал ты ответил - я отредактировал :)
очень много надо таких бандажей
volgarik34 вне форума
Старый 28.01.2014, 18:13   #1755
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
карбоновой лентой обмотать
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 28.01.2014, 18:28   #1756
chemist
https://www.wynen-gas.de/tank-heater.html
немцы
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 18:29   #1757
chemist
надо пояснить
chemist вне форума
Старый 28.01.2014, 19:03   #1758
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
надо пояснить
http://elkadm.ru/?page=4
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 28.01.2014, 19:20   #1759
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Я по температуре доп коррекции настроил и очень удачно. На момент переключения на газ задираю кривую чтоб обогатить и переключаю бензин-газ. Так постепенно до полного прогрева меняю коэффициент доп кор. по температуре чтобы время бензина было одинаковым, что на бензе, что на газе на всем температурном интервале. К полному прогреву системы график переходит в единицу. Парадокс в том, что по физическим законам плотность газа при низких температура больше и по логике нужно обеднять смесь (эта поправка зашита в газ мозг), но на практике смесь нужно обогатить.
Про давление читал что настраивают эти коррекции путем отключения фишки с клапана. И пока давление падает можно поправить коэффициент по давлению и посмотреть адекватность настройки переключения на бензин по просадке давления. Отключив вакуум с коллектора можно настроить коррекции давления выше нормы. Или просто крутить болт на редукторе и настраивать в зависимости от разного давления.
Да как оно регулируется - знаю прекрасно. Просто лично у меня сей процесс с новыми форсунками... дал только отрицательный эффект
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 28.01.2014, 19:22   #1760
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
В салоне он у тебя, в салоне. Бензобак - на улице. Ничо, проверено в -28, и на летнем газе едется. Только меееееееедленно
K.O.T. вне форума
Метки
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
