Старый 02.04.2021, 13:19   #1
Серёга Dragon
Аватар для Серёга Dragon
Марка: Cherokee Xj 1991г.в. 4l AW4 242р. lift 4.5" MUD33" OX-Locker 4.56ГП
Удалось спаять кабель!
Делал по схеме=> https://jeep-diagnost.tk/diagnostika..._dorestyle_zj/
Таки свершилось ЧУДО! ОНО РАБОТАЕТ! Шнурки с Алиэкспресс реально все фуфло! Штук 6 разных выкинул в итоге... Заказал плату в Чип и Дип и всё заработало! Если берёте плату в Чип и Дип и перепрошиваете её через комп (делаете инверсию сигнала), то потом, когда будете припаивать провода, уже ничего менять местами НЕ НУЖНО! Паять надо прямо GND к GND на плате, RXD к RXD, TXD к TXD (благо вся разметка есть на самой плате). Так же на цвет не ориентируйтесь! Я покупал крайслеровский разьём папа с алика (вот только он один и пригодился оттуда) и там совсем другие цвета проводов! Лучше каждый прозвонить тестером.
В итоге машина определяется, всё читается, графики рисует... но есть нюанс) Я в этом нихрена не понимаю :DD думал будут датчики типа как у Питона в DRBPC => http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/drbpc.htm
Кто в теме, можете подсказать? То что я сделал по схеме с jeep-diagnost.tk это уже другая программа как я понял? Ошибок нет, но показатели которые выдаёт прога тёмный лес для меня, как я понял это нужно к спец.электрику ехать или где-то есть данные по нормам?
Серёга Dragon вне форума
Старый 04.06.2021, 15:06   #2
Nicelol
Марка: BMW
Доброго времен суток , получилось подключится к машине через ардуинку , в этой теме новичок посдкажите как расшифровать коды ошибок.
Nicelol вне форума
Старый 04.06.2021, 17:56   #3
Nicelol
Марка: BMW
Сообщение от Nicelol Посмотреть сообщение
перезапустил прогу все показало как надо
Nicelol вне форума
Старый 15.06.2021, 20:40   #4
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Молодцы ребята! Не бросаете. :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.09.2021, 00:56   #5
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Заказал вот такой шнурок:
https://aliexpress.ru/item/32945889570.html
Чип полноценный. Инверсия работает, лампочки моргают. Удобно.
ВалКанал просит помочь ему с диагностикой 5.2 в волге. Пришлось вспоминать что я писал. :)
Скоро новая версия.
Изменений не очень много, но стараюсь исправлять косяки.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.09.2021, 12:25   #6
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
у меня вопросик к вам, скажите, а спомощью этой диагностики можно отшить блок иммобилзайера штатный на доресте ?
Я видел кнопку, кажется прога была crysler diagnostick tool
шнурок спаял с оригиниальным ФТДИ
Mauser вне форума
Старый 19.09.2021, 22:31   #7
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Да можно. :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.07.2022, 15:22   #8
Dmitro
Аватар для Dmitro
Марка: 5,2 Zj
Poul, На графиках не вылетает, виснет на мониторинге,
бессистемно.Может у меня только.
Dmitro вне форума
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
