Старый 18.01.2014, 07:10   #1701
Короче вот эту хрень покупаешь, вот и весь кабель, остается только колодку сделать под свое ГБО
http://dekstroplat.ru/index.php?rout...&product_id=90
USBtoSerial преобразователь на PL2303, стоит 150 р.
Старый 18.01.2014, 07:19   #1702
volgarik34
Аватар для volgarik34
На радиорынке? Где она применяется?
volgarik34 вне форума
Старый 18.01.2014, 19:52   #1703
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=221247 товары - почтой.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.01.2014, 22:22   #1704
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
5 тышш км пробегу, конденсат в фильтре-отстойнике. Картридж был ощутимо тяжелее нового.
А некоторые считают, что менять фильтры на ГБО чаще 10-15 тыщ км - кощунство.
K.O.T. вне форума
Старый 18.01.2014, 22:35   #1705
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Прям вообще! Расход понятие относительное.(бывает и по 5 часов молотит на месте). Скажу по другому, 60-70 литров бенза хватало на 3-4 дня, 115 литров газа 5-7 дней, почти то на то и выходит по литражу. Тяга как у паровоза, газ в пол, без проблем. Давление стоит 1,3 атм при тапка в пол падает до 1,1 атм при максимальных оборотах, а вот температура газа что-то мне не нравится при тапке в пол опускается до -18 и там застывает,но на работе системы никак не сказывается.
а когда вы газ поставили ?
магистраль в нутри проводили ? морозы на газ не влияют
вообще как морозы -45 и газ ?
voinchesti вне форума
Старый 19.01.2014, 00:52   #1706
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
ышшо как влияют. железо на морозах скукоживается, а тут газ какой то, сжиженный. плотность газа (любого) при разных температурах разная.
K.O.T. вне форума
Старый 20.01.2014, 14:52   #1707
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Заказал на али экспресс эту плату и блютус, как придет буду тестить.
http://www.ebay.com/itm/400565836853...84.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/310676792112...84.m1439.l2649
mexaniktg вне форума
Старый 21.01.2014, 09:21   #1708
Иваныч
Аватар для Иваныч
Перед НГ поставил. Магистраль пластиковая под машиной (проблем нет). Морозы на работу на газе не влияют. Физические свойства газа в баллоне меня мало интересуют, да и в теплом салоне он стоит. Главное чтобы прогрева редуктора хватало. И клапан газовый на редукторе эммер палладио (стандартный) под замену или дополнительный ставить, не держит в сильный мороз, как выяснилось проблема весьма распространенная с этим редуктором, точнее с клапаном стандартно установленном на нем.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 22.01.2014, 16:32   #1709
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Температура кипения пропана -42C при атмосферном давлении
Бутана - -0,5С
Самый зимний пропан-бутан это 85% пропан. Т.е. температура кипения ну скажем -25С ну самый край -30С. Редуктор подогревается и там это испариться, но.....
при этой температуре (ниже темп кипения пропанобутановой смеси) кипения жидкая фаза не будет поступать в редуктор. Чтобы при -45С ездить надо насос в баллон поставить. Тогда будет Оk'и
У меня проблема с ГБО
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=45325&page=2
Помогите чем можите
chemist вне форума
Старый 22.01.2014, 19:21   #1710
Vladimirr
Аватар для Vladimirr
Марка: Jeep Grand Cherokee Orvis, 96 г.в.
Всем привет. Подскажите где можно поставить ГБО в Москве или МО на ГЧ 96г.в. 5,2 Я совсем зеленый в этом вопросе, поэтому хотелось бы попасть к профи, которые знают все нюансы установки и настройки ГБО. Может есть у кого ни будь, какие рекомендации?
Vladimirr вне форума
Метки
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
