Старый 04.12.2016, 18:46   #1701
Механическая коробка.
Старый 04.12.2016, 19:40   #1702
Это данные с моей машины, снятые год назад. Коробка реально механическая. https://www.drive2.ru/l/8713697/
У тебя же АВэшка стоит. Ей от мотора ничего не надо. Мотору от нее тоже. Так что пох какая коробка прописана в мозгах.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.12.2016 в 19:43.
Старый 04.12.2016, 20:12   #1703
нет сигнала на пин 30 или PCM с мехкпп
Старый 05.12.2016, 12:57   #1704
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
У кого автомат, тоже пишет тут МТ? или пишет что-то другое? (допустим у меня мозги, стоят от машины с МТ коробкой, это как то может влиять или МТ и Автомат они взаимозаменяемы ?)
У меня пишет - трансмиссия автомат. Установлена авешка.
frostcraft вне форума
Старый 07.12.2016, 22:38   #1705
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
т.е ноутбука i3 мало? т.к на нем у меня график рисовало в таком же духе, как и в случае с планшетом HH3
В настройках драйвера тайминги и буферы сведите к минимуму.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 09.12.2016, 10:35   #1706
Felix_m
Марка: JEEP ZJ
Всем привет. все никак не могу прочитать ошибки , инфо показывает тесты тоже проходят . Нажимаю прочитать ошибки и в строке выдает FE DE и через некоторое время зависает прога . Ошибки есть я даже отключал датчики , ехал к диагносту там ошибки показали , а шнурком ниче не выходит , ноут менял винду тоже менял , такая же картина , было у кого такое ?
Felix_m вне форума
Старый 11.12.2016, 11:40   #1707
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Борьба... с лямбдой и жорством Спустя год... продвижения почти никаких :( все менялось по кругу.. а толку 0
Левый 1 график (центр его, это работа на 2000 оборотах) это нормальное поведение разве?
Что проседает до 0.12 и 0.18 и прыгает до 0.80.
Есть у кого график лямбды исправной, что она должна показывать....
Так же форсунки открыты 4.20мс, хотя по старым графикам гляжу было в районе 3мс, но это вроде тоже много??
Последующие графики, это с скинутым вакумом на впуске, скинут, одет.. разве с бедной смесью должен он такие рисовать, практически не изменны что и на 2000 оборотах...
и не продвинется, ибо специалистов нет.
вполне нормальные показания.
на представленых картинках показана исправная лямбда, что она видит то и показывает.
4,2мс да много для прогретого мотора на ХХ.
А что именно смущает при скидывании шланга? вакуум шланг чего кстати скидывался? Мозги постоянно мониторят состояние смеси и корректируют её.
P/S то что лямбда показывает нормальную-богатую-бедную, это еще не факт что она такая и есть.
1234567890 вне форума
Старый 13.12.2016, 15:01   #1708
frostcraft
Поработал вчера с программой, скриншотов наделал
Это понятно. Работа на холостом ходу, в конце немного газанул. Лямбда под замену.
Работа двигателя на холостом ходу. Интересный график. По звуку - работает ровно, иногда пятерит.
Какой бы тест не запускал, он оканчивается вот такой ошибкой. Если выставить требуемые обороты двигателя в правой части экрана и нажать "Установить", то обороты на секунду - полторы изменятся и снова вернутся в норму(примерно 700).
Несколько раз программа вывалилась с такой ошибкой. Переставить Framework?
Ну и напоследок. Что может означать "Ошибка в EEPROM"
Старый 13.12.2016, 21:29   #1709
frostcraft
У меня приборка и блок управления двигателем от разных авто .
Старый 14.12.2016, 13:31   #1710
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Felix_m Посмотреть сообщение
А какой версией программы пользуетесь?
AKA Паштет
Poul вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
